標(biāo)題: IIC總線自制代碼可自取 [打印本頁]
作者: 715109131    時(shí)間: 2021-11-29 18:56
void Start(void)
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SDA=0;
SCL=0;
void Stop(void)
SDA=0;
SCL=1;
SDA=1;
SCL=0;
void Ack(void)
        SDA=0;
        SCL=1;
        SCL=0;
        SDA=1;
void NoAck(void)
        SDA=1;
        SCL=1;
        SCL=0;
        SDA=0;
void SendByte(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                SDA=(bit)(dat&0x80);
                SCL=1;
                SCL=0;
                dat<<=1;
uchar RcvByte(void)
        uchar i,dat=0;
        SDA=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL=1;
                dat<<=1;
                if(SDA==1)dat|=0x01;
                SCL=0;
        return dat;
void PCF8591_DAC(uchar dat)
        Start();
        SendByte(0x90);
        Ack();
        SendByte(0x40);
        Ack();
        SendByte(dat);
        Ack();
        Stop();
uchar PCF8591_ADC(uchar ch)
        uchar dat;
        Start();
        SendByte(0x90);
        Ack();
        SendByte(0x40|ch);
        Ack();
        Start();
        SendByte(0x91);
        Ack();
        dat=RcvByte();
        NoAck();
        Stop();
        return dat;
