單片機步進電機控制程序問題
wifen
2021-11-27 14:38
單片機步進電機控制程序問題
while (1)
tmp = P1; //用 tmp 把 P1 口當前值暫存
tmp = tmp & 0xF0; //用&操作清零低 4 位
tmp = tmp | BeatCode[index]; //用|操作把節拍代碼寫到低 4 位
P1 = tmp; //把低 4 位的節拍代碼和高 4 位的原值送回 P1
index++; //節拍輸出索引遞增
index = index & 0x07; //用&操作實現到 8 歸零
delay(); //延時 2ms,即 2ms 執行一拍
} 書上是這么寫的,我的疑問是這樣的意思是說怕P1口的高四位有別的操作不影響這么寫還是別的啥原因。
while (1)
P1=BeatCode[index]; //用|操作把節拍代碼寫到低 4 位
index++; //節拍輸出索引遞增
} 不能直接這么寫嗎?
保持微笑
2021-11-27 16:19
如果是在開發板上的話那你單獨使用步進電機,其他的你又不用,影響肯定是有的,要想沒影響可以使用或的方法
wifen
2021-11-30 15:26
while (1)
index++; //節拍輸出索引遞增
還有一個問題啊,為什么要用tmp暫存,而不直接改p口
天ノ憶
2021-11-30 16:28
如果P1沒有其他的東西可以這么寫啊,你想想P1有8位,但是你數組只操作低4位,高4位不就是0了,不直接操作是為了不干擾高4位的數據
188610329
2021-11-30 16:48
wifen 發表于 2021-11-30 15:26
while (1)
你要不用Tmp的話:
合并改寫成:
P1 = (P1 & 0xf0) | BeatCode[index];
從C代碼上看,好像精簡了很多,實際編譯成單片機代碼后沒啥區別。
