標(biāo)題: 找不到目標(biāo)單片機(jī),請高手指點(diǎn),謝謝 [打印本頁]
作者: wg2993    時間: 2021-11-23 21:31
電路圖如前兩幅圖所示,點(diǎn)“檢查MCU選項(xiàng)”或“下載/編程”后,一直顯示“正在檢查目標(biāo)單片機(jī)”,如下圖所示:
我做了如下嘗試:
1、提供3.3v、5v電壓
2、將土豪金ch340G下載器的TX連接到STC89C52RC的10角(RX)
3、換8MHz和12MHz的晶振
4、點(diǎn)“檢查MCU選項(xiàng)”或“下載/編程”按鈕后,重新給電路供電
作者: 188610329    時間: 2021-11-23 21:46
你晶振多少的? 原則上,STC89C52RC + 你這種面包板的電路,如果晶振不是 22.1184 或者 11.0592 的話,最高波特率只能設(shè)置為9600。
作者: wg2993    時間: 2021-11-23 21:51
188610329 發(fā)表于 2021-11-23 21:46
你晶振多少的? 原則上,STC89C52RC + 你這種面包板的電路,如果晶振不是 22.1184 或者 11.0592 的話,最高 ...
我的晶振用8 和12, 都不行。那我試試將最高波特率設(shè)置為9600試試,謝謝
作者: wg2993    時間: 2021-11-23 21:58
我換了個22.1184的晶振,還是不行
作者: wg2993    時間: 2021-11-23 22:10
我換22的晶振也不行
作者: sldx    時間: 2021-11-24 09:53
將土豪金ch340G下載器的TX連接到STC89C52RC的10角(RX),rx沒接?
作者: happy2058    時間: 2021-11-24 10:10
將土豪金下載連接用3.3V  跳帽連接5V 。我的就是這樣干的,應(yīng)該是USB電壓不足
作者: mtdzok    時間: 2021-11-24 10:49
目測(不一定準(zhǔn)確)1.單片機(jī)40腳沒有接電源;2.復(fù)位腳接了正電源
作者: wg2993    時間: 2021-11-24 19:49
sldx 發(fā)表于 2021-11-24 09:53
接了,土豪金ch340G下載器的RX連接到STC89C52RC的11角(TX)了的
作者: wg2993    時間: 2021-11-24 20:16
happy2058 發(fā)表于 2021-11-24 10:10
5V也試了,都不行
作者: wg2993    時間: 2021-11-24 20:31
mtdzok 發(fā)表于 2021-11-24 10:49
40接電源了的,復(fù)位角當(dāng)初是下拉的一個電阻,我現(xiàn)在將其去掉也不行
作者: 188610329    時間: 2021-11-24 20:38
TX 通過 二級管 接 P3.0
RX 通過 300R 電阻 接 P3.1
點(diǎn)擊下載后,再給單片機(jī)上電,你晶振 < 16Mhz 的話, RST 腳就干脆懸空吧,
作者: mtdzok    時間: 2021-11-24 21:22
wg2993 發(fā)表于 2021-11-24 20:31
89C51是高電平復(fù)位,看面包板是接了正電源的,永遠(yuǎn)處于復(fù)位狀態(tài),接地電阻是不能少的。40腳在面包板上沒看到引線
作者: 188610329    時間: 2021-11-24 21:38
對了,忘了最關(guān)鍵的一點(diǎn),你確認(rèn)一下你的單片機(jī)版本,芯片的右下角最后一行末尾,是 HD, 還是90C ? 如果是HD, 那么,31 腳必須接高電平
作者: angmall    時間: 2021-11-24 22:56
你的晶振接錯了。
每列值得五個洞全部是連接在一起的。
作者: TTQ001    時間: 2021-11-25 09:17
可能是因?yàn)橥ㄓ嵍丝谂渲貌徽_。
作者: wg2993    時間: 2021-11-25 22:57
mtdzok 發(fā)表于 2021-11-24 21:22
89C51是高電平復(fù)位,看面包板是接了正電源的,永遠(yuǎn)處于復(fù)位狀態(tài),接地電阻是不能少的。40腳在面包板上沒 ...
40角有引線,正好被晶振擋住了
作者: 188610329    時間: 2021-11-25 23:11
wg2993 發(fā)表于 2021-11-25 22:57
40角有引線,正好被晶振擋住了
讓你確認(rèn)的 芯片版本,你確認(rèn)了沒有? 是HD還是90C?
作者: Y_G_G    時間: 2021-11-25 23:21
1,電源要接濾波電容.一個10uF和一個104,靠近VCC
2,復(fù)位電路要接一個電阻和電容,照著最小系統(tǒng)接,一模一樣的接,別想當(dāng)然換個接法
3,確認(rèn)P3.0和P3.1都接好之后,點(diǎn)擊下載,2秒鐘之內(nèi)用金屬鑷子把單片機(jī)的電源短路一下,碰一下就放開,可以短路的,沒有關(guān)系,有過流保護(hù)的
4,下載波特率從1200,一步一步加
多試幾次就行了
如果還不行,買一個帶免冷啟動的下載器,不要什么黃金版,再買一片STC8A8K單片機(jī)和一個轉(zhuǎn)接板,這個下載最容易成功,都是8051,不一定非得要這幾十年前的單片機(jī)的
作者: wg2993    時間: 2021-11-25 23:35
188610329 發(fā)表于 2021-11-24 21:38
對了,忘了最關(guān)鍵的一點(diǎn),你確認(rèn)一下你的單片機(jī)版本,芯片的右下角最后一行末尾,是 HD, 還是90C ? 如果是H ...
90C,當(dāng)初接高電平也不行
作者: mtdzok    時間: 2021-11-25 23:36
40角有引線,正好被晶振擋住了
挨著晶振的是20腳,左上角是40腳,確實(shí)沒有看到引線。
作者: wg2993    時間: 2021-11-25 23:40
188610329 發(fā)表于 2021-11-24 20:38
TX 通過 二級管 接 P3.0
換6Mhz或12Mhz后,將RST懸空,點(diǎn)下載后,再給單片機(jī)上點(diǎn)(就用的下載器供電),還是不行
作者: wg2993    時間: 2021-11-25 23:58
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-25 23:21
2,復(fù)位電路要接一個電阻和電容,照著最小系統(tǒng)接,一模一樣的 ...
最早是參考官方的資料做的,不行,就該成這樣了。
STC8A8K是貼片的,面包板有點(diǎn)不好接,大俠有什么好注意?
作者: wg2993    時間: 2021-11-26 00:00
angmall 發(fā)表于 2021-11-24 22:56
你的晶振接錯了。
每列值得五個洞全部是連接在一起的。
大俠說的是,我把瓷片電容去掉,或啦出來還是不行
作者: hhdsdy    時間: 2021-11-26 00:26
初學(xué)者真不該用面包板的,很多都是會接線錯誤的。
關(guān)于電源,真的看不到40腳有接線,難道是走單片機(jī)底下?
復(fù)位電路,黃線拔掉吧,需要復(fù)位時才搭碰一下,不能一直通的。
晶振盡量找11.0592MHz的,實(shí)在找不到速率盡量降低;晶振腳寬,可以斜著插,瓷片電容不要去除,往右邊插再跳線接地。
電源指示燈沒有串接電阻?
作者: angmall    時間: 2021-11-26 07:28
你可以試試這個
作者: Y_G_G    時間: 2021-11-26 12:19
wg2993 發(fā)表于 2021-11-25 23:58
STC8A8K是貼片的,面包板有點(diǎn)不好接,大俠有什么好注 ...
你按照我說的試了沒有?行不行?不行再說
一塊STC8A8K的開發(fā)板才39塊錢,再加上一個下載器11塊,一共是50塊
面包板已經(jīng)不是這時代需要的產(chǎn)物了,仿真軟件功能在優(yōu)化,打板越來越來方便
你現(xiàn)在連最小電路都沒有接對,還是要多學(xué)習(xí)一下基礎(chǔ)電路知識
作者: lizf2019    時間: 2021-11-26 13:56
CH340短路帽接了沒有,它不是擺設(shè),一定注意這個,一定注意這個,一定注意這個!!!
作者: dukehua    時間: 2021-11-26 14:19
單片機(jī)需要先斷電,點(diǎn)下載后再上電就可以了
作者: 召遠(yuǎn)    時間: 2021-11-26 18:57
晶振兩個腳都被你接地了,肯定檢測不到啊
作者: 188610329    時間: 2021-11-26 19:40
對照26樓的圖,以及15樓的圖,確認(rèn)你的單片機(jī),是否正確接線,最好你仔細(xì)看一下STC的手冊里面的“下載電路”,電容在單片機(jī)電路中,作用很重要。從你面包板上看,確實(shí)很多地方不對。
尤其是,不管怎么看, 你面包板上第40P 的VCC 你別說電容了,連電都沒接。
作者: wg2993    時間: 2021-11-26 23:35
問題已經(jīng)解決,就是電路問題,謝謝各位大俠的幫助
作者: 保持微笑    時間: 2021-11-27 16:28
STC89C52RC單片機(jī)如果使用檢測MCU選項(xiàng)的話好像是本來就是檢測不到的,并且單片機(jī)需要冷啟動,你的下載器不支持自動冷啟動,所以你需要拔掉單片機(jī)上的40腳電源再插上去一下
