標題: 在動態顯示數字8051單片機基礎上,按鍵按一下數碼管數字+1 [打印本頁]
作者: qzxz    時間: 2021-11-23 18:43
51單片機:在動態顯示數字8051基礎上,按鍵按一下數碼管數字+1
要求:
數碼管一直在動態刷新,數碼管的初值為8051,利用外部中斷實現按鍵按一下數碼管示數加一
代碼如下:
(寫的不好僅供參考)
//利用外部中斷實現開關按一下,數碼管數字在8051的基礎上+1
#include<reg52.h>
unsigned char code DSY_CODE[] ={0xC0,0xF9,0xA4,
                                0xB0,0x99,0x92,
                                0x82,0xF8,0x80,0x90}; //共陽極數碼管
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uint cnt = 8051,i = 0,a = 0x10;
void DelayMS(unsigned int x); //延時函數
uchar LED_Play[4];        //個十百千位顯示
  IT0 = 1;
  IE = 0X81;//使用外部中斷0
   LED_Play[0] = cnt/1000;      //千位
   LED_Play[1] = cnt/100%10;        //百位
   LED_Play[2] = cnt/10%10;            //十位
   LED_Play[3] = cnt%10;            //個位
   if(i > 3)
      i = 0;
          a = 0x10;
             P2 = 0x00;
      P0 = DSY_CODE[LED_Play[i++]];
      P2 = a;
      DelayMS(2);
          a = a<<1;//左移位
void EX0_INT(void) interrupt 0//外部中斷0,實現計數+1
        cnt++;
void DelayMS(unsigned int x)        //延時函數
        unsigned int i;
        while(x--)
                for(i=0;i<120;i++);
仿真結果:
