標(biāo)題: 有沒(méi)有不用單片機(jī)控制的電池自動(dòng)充電的電路 [打印本頁(yè)]
作者: baobao125    時(shí)間: 2021-11-22 15:51
當(dāng)鋰電池電壓掉到3V,自動(dòng)開(kāi)啟充電,充到4.2V停止充電的。等電池電壓放電到3V又開(kāi)啟充電。就這樣一直循環(huán)的。而不是一低于4.2V就開(kāi)始充電的那種。
作者: xuyaqi    時(shí)間: 2021-11-22 16:37
有專(zhuān)用管理芯片,但不是電壓掉到3V。
作者: hcfat51h    時(shí)間: 2021-11-22 16:54
用個(gè)遲滯比較器控制充電IC電源,當(dāng)電池電壓高于4.2V時(shí)斷開(kāi)電源,當(dāng)電壓降到3.0V時(shí),接通電源
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2021-11-22 19:05
這樣的電路存在的意義是什么呢?
電池低于3.0V就自動(dòng)充電,那就說(shuō)明外部電源是一直存在的
如果一直有外部電源,這電池有什么用?一個(gè)LDO不好嗎?要么就是一個(gè)電源路徑管理不就得了
電池是不需要低于多少V才充電的,一般的充電IC會(huì)在電池電壓低于4.1或者4.0V就開(kāi)始充電
這對(duì)于鋰電池來(lái)說(shuō),并沒(méi)有壞處
作者: baobao125    時(shí)間: 2021-11-22 20:37
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-22 19:05
這樣的電路存在的意義是什么呢?
如果一直有外部電 ...
那是,這樣的電路對(duì)鋰電池來(lái)說(shuō)沒(méi)多大意義。我只是借于電池電壓描述我想問(wèn)的問(wèn)題。因?yàn)橛玫诫妷罕容^器,但是比較器一旦輸入電壓越過(guò)基準(zhǔn)電壓,輸出就產(chǎn)生反轉(zhuǎn)。所以樓上所說(shuō)的遲滯比較器正好符合我的要求。
作者: baobao125    時(shí)間: 2021-11-22 20:38
hcfat51h 發(fā)表于 2021-11-22 16:54
謝了,又學(xué)到了個(gè)新東西
作者: TTQ001    時(shí)間: 2021-11-23 08:27
檢查原始合同的內(nèi)容。
作者: liht1634    時(shí)間: 2021-11-23 09:33
樓主要達(dá)到的要求,可能就是遲滯比較。
作者: man1234567    時(shí)間: 2021-11-23 09:38
肯定有而且必須有。
至于集成電路,也是可以用分立元件湊出來(lái)的,而且這個(gè)電路并不復(fù)雜。
拆個(gè)常見(jiàn)的應(yīng)急燈就可以學(xué)習(xí)了,要便宜的那種就可以保證里面沒(méi)有單片機(jī)了
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2021-11-23 10:20
很普通的要求硬件電路可以實(shí)現(xiàn)就是比較電壓https://blog.csdn.net/xianfajush ... 1018.2226.3001.4450
