標題: AD PCB封裝庫問題 [打印本頁]
作者: Aton2021    時間: 2021-11-22 09:43
標題: AD PCB封裝庫問題
      我是AD小白一個,之前用過Protel 99SE,還算比較熟練,現(xiàn)在學(xué)習(xí)AD遇到點問題請教一下大神,在網(wǎng)上下載了一套Altium Deigner的元件庫(含原理圖庫和PCB封裝庫)放在E盤,然后直接安裝到AD17軟件的零件庫,但有些器件尺寸需要稍微調(diào)整一下。
      我在右側(cè)的PCB封裝庫里右鍵點擊編輯元件,修改內(nèi)容主要是尺寸和3D模型。改好之后只是按了“Ctrl+S”保存,再切換到原理圖庫編輯,在給元件添加封裝的時候突然發(fā)現(xiàn)右下角不顯示封裝/3D了,再切換到PCB封裝庫的時候,之前的元件全部消失了,就像一個新建PCB封裝庫一樣,但原來安裝路徑里的文件大小還算是正常的,重新安裝庫進去還是一樣。
原理圖庫中的元件也編輯/添加過好幾次,沒有出現(xiàn)問題。
(問題可能出在這里)網(wǎng)上說的好像是修改之后務(wù)必要編譯(集成庫),但我是直接安裝的方式,而非使用集成庫,我以為修改庫中器件后可以像99SE那樣保存即可呢
這個問題折騰一個星期了,在網(wǎng)上也找過資料,暫時還沒有好的答案。還請大神指教,謝謝!!!!!
作者: 1729924651    時間: 2021-11-22 15:31
我自己建的集成庫,修改pcb封裝庫也是直接保存的,沒有發(fā)生你說的這種情況,不去集成庫編譯,頂多原理圖對應(yīng)的封裝沒變
作者: Aton2021    時間: 2021-11-22 16:41
1729924651 發(fā)表于 2021-11-22 15:31
我自己建的集成庫,修改pcb封裝庫也是直接保存的,沒有發(fā)生你說的這種情況,不去集成庫編譯,頂多原理圖對 ...
很奇怪的現(xiàn)象啊,明明文件有77MB,安裝進去就像是一個新建庫一樣
作者: wc86110    時間: 2021-11-23 01:04
自建的庫存放在一個文件夾里也好找,如果放的文件夾太大了反而不好找
作者: Aton2021    時間: 2021-11-23 10:10
昨天把PCB庫所在位置換了一個英文的路徑,瞬間又恢復(fù)里面的元件和3D了,還能繼續(xù)編輯里面的封裝和3D,并重啟了幾次軟件都正常顯示,以為找到了解決方案,太天真了點,哈哈。
今天上午繼續(xù)編輯封裝庫,突然彈出一個錯誤的框,又不能找到相關(guān)封裝咯!!!
[img][/img]
有沒有小伙伴遇到這種情況的呀?
作者: wc86110    時間: 2021-11-23 11:45
還不熟悉怎么操作可能就會遇到這種情況
作者: Y_G_G    時間: 2021-11-23 13:51
軟件文件放英文路徑.這是首要的,雖然說有的是支持中文名路徑的,但畢竟英文路徑是都支持的
AD和99我都用過,都差不多了,談不上哪個更好操作,用慣了這一款就學(xué)得另一款別扭
一定要有自己的庫文件,對于建立新的PCB封裝,兩者是大同小異,ADC就是多了個3D
3D的不一定要自己編輯的,論壇上有現(xiàn)成的封裝庫
復(fù)制自己常用就行,放在一個庫里面就好了,常用的電子元件實際上并不多的
作者: Aton2021    時間: 2021-11-23 14:16
編輯PCB封裝庫中元件的時候,突然彈出這個窗口后,封裝庫中的零件就又變成0 items了
作者: Aton2021    時間: 2021-11-23 14:26
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-23 13:51
AD和99我都用過, ...
99軟件我算是用得比較熟悉的了,AD軟件現(xiàn)在卡在庫這里了
剛剛重新把原理圖庫和PCB庫拷貝到C盤新建的一個英文文件夾中,再在AD中添加庫的時候彈出“無法訪問PCB庫”,下圖:
作者: Y_G_G    時間: 2021-11-23 16:48
Aton2021 發(fā)表于 2021-11-23 14:26
剛剛重新把原理圖庫和PCB庫拷貝到C盤新 ...
你的不是已經(jīng)有一個原理圖和PCB封裝庫了嗎?
如果你添加就點擊下面的"安裝"來添加就可以了,取一個自己的名字,文件夾也是自己新建一個
AD14都支持中文文件夾了,不可能AD17反而不行了
我這都是隨便添加的
作者: Aton2021    時間: 2021-11-23 17:29
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-23 16:48
如果你添加就點擊下面的"安裝"來添加就可以了,取一個自己的 ...
是的,我是把所有的器件都放在同一個庫里面(這應(yīng)該不是問題所在吧,不過我看好多人都是分離了好多庫出來的),且還在不斷添加。
添加庫的方法應(yīng)該是沒錯的吧,有時候還可以用。現(xiàn)在的情況是用著用著就不行了,原理圖庫元件倒沒出過問題,就PCB封裝庫里的封裝老是不見,還沒找到解決方法。
作者: 1233AB白    時間: 2021-11-24 10:35
或許可以試試建立一個集成庫
作者: Aton2021    時間: 2021-11-24 11:47
1233AB白 發(fā)表于 2021-11-24 10:35
或許可以試試建立一個集成庫
建集成庫之后,編譯的時候沒通過,提示以下信息:
作者: Y_G_G    時間: 2021-11-24 13:58
Aton2021 發(fā)表于 2021-11-23 17:29
是的,我是把所有的器件都放在同一個庫里面(這應(yīng)該不是問題所在吧,不過我看好多人都是分離了好多庫出來 ...
因為我沒有用過軟件自帶的庫,不知道你這個是不是軟件原裝自帶的
如果是的話,就不要折騰了,自己建立一個新的,或者把99SE的導(dǎo)出之后,再用AD導(dǎo)入,AD是向下兼容的,可以直接99SE的封裝庫,原理圖庫也可以導(dǎo)入,元件的引腳會有點不同,但只是電氣圖示不同而已
電氣還是連接的,不會錯的
軟件自帶的庫不要去動
畫板是肯定要自己的一個庫了
作者: Aton2021    時間: 2021-11-25 11:15
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-24 13:58
如果是的話,就不要折騰了,自己建立一個 ...
是自己建的一套原理圖庫和PCB封裝庫,現(xiàn)在問題是PCB封裝庫里面經(jīng)常無元件(實際文件大小有幾十兆);
用了兩種方法加載進去AD17里面,都是一樣的:
1)直接在右側(cè)添加原理圖庫和PCB封裝庫,“庫”--“Libraries...”--“已安裝”--“安裝(I)”--“從文件中安裝”,彈出窗口選好路徑后打開(好像已添加進去了),點擊剛剛安裝好的PCB封裝庫卻顯示沒有元件(原理圖庫中有元件):
作者: Aton2021    時間: 2021-11-25 11:44
2)建集成庫: 新建集成庫(Test1文件夾內(nèi))后,將原理圖庫和PCB封裝庫同時拷貝到Test1文件夾內(nèi),然后在新建的集成庫右鍵--添加已有文檔到工程--同時選擇原理圖庫和PCB封裝庫添加,零件庫包的子文件夾下也有剛剛添加的原理圖庫和PCB封裝庫了,打開原理圖庫有元件顯示,打開PCB封裝庫里卻只有一個默認的器件。***重新按以上方法再次建了一個集成庫,突然間原理圖庫和PCB封裝庫里都有元件了,很是奇怪!
更奇怪的是,按此方法添加到集成庫后,未編譯的情況下,修改庫里的封裝,修改了幾個之后PCB封裝庫里的封裝又不見了!!!!!!
以上是不是方法有誤啊?
作者: Y_G_G    時間: 2021-11-25 13:04
不知道你怎么搞的,估計是步驟不對,上網(wǎng)找一個教程,一步一步來
大多數(shù)的問題是人的問題
軟件問題很少
作者: Y_G_G    時間: 2021-11-25 13:07
我這個庫里有幾個元件,你添加看一下,如果有,那就是你建立的庫有問題
如果沒有,那就是你的方法不對
庫1.rar (1.22 MB, 下載次數(shù): 7)
作者: Aton2021    時間: 2021-11-26 16:13
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-25 13:07
如果沒有,那就是你的方法不對
好的,非常感謝!
這兩天有產(chǎn)品在開發(fā),還是先用Protel 99SE頂一下,有空再研究
作者: wc86110    時間: 2021-11-27 04:51
還用研究么修改編輯后須重裝
作者: Aton2021    時間: 2021-11-30 11:59
wc86110 發(fā)表于 2021-11-27 04:51
還用研究么修改編輯后須重裝
重新安裝后還是一樣的啊,也是0個器件;
我打開一個PCB項目后,直接把我的PCB庫(文件大小82M)拖進來,也顯示0個器件!
在PCB項目里--添加已有文檔到工程--選擇我的原理圖庫和PCB庫,添加進來后,原理圖庫中有元件,PCB庫中還是0個器件!
難道是我這個PCB封裝庫有問題麼?
