標題: 關于STM32 VDDA和VREF的問題 [打印本頁]
作者: 13760107310    時間: 2021-11-18 15:35
STM32F4要求VDDA>=VREF  如果VREF使用3.3V的基準準源,當VDDA電壓波動變成3.28V的時候,此時VDDA<VREF,這種波動是否對VREF有影響?是否會對AD采樣的基準產生影響?
作者: munuc_w    時間: 2021-11-18 16:04
把VDDA和VREF接一起,方便實用,可以消除系統誤差。
作者: AUG    時間: 2021-11-18 16:12
可以使用基準芯片,滿足自己需要使用的范圍就可以了。而且正常來說VDDA和VREF一般是接同一個3.3V電源。不存在你說的波動的問題,除非你用另外的3.3V給VREF供電,但是這樣的話你何必不用基準芯片呢。
作者: 188610329    時間: 2021-11-18 17:23
你說的情況一般不會發生,因為通常,偷懶的是直接把VREF 接 VDDA 即使用基準電壓芯片,基準電壓芯片的供電也是和VDDA同源的,所以,VDDA如果降到3.28,基準電壓芯片是打死輸出不了3.3V的,因此,你說的這種情況,在正常情況下,不會發生。
作者: Hephaestus    時間: 2021-11-18 21:03
如果只差0.02V,那么AD的結果將根據Vref的值來改變,與VDDA無關。Vref與VDDA并非必須一定相等,相差不到0.7V是允許的。
作者: TTQ001    時間: 2021-11-19 08:42
簡單來說,兩個電壓連接到同一個電源。
作者: 13760107310    時間: 2021-11-19 11:12
如果把VDDA和VREF接到電壓基準芯片上,都接3.3V基準,但是VCC會有可能波動的,STM32要求VCC>=VDDA>=VREF  如果VCC波動低于3.3V 就會更麻煩吧?
作者: 13760107310    時間: 2021-11-19 11:13
VREF現在就是用的REF3033基準芯片
