標(biāo)題: 關(guān)于用51單片機(jī)內(nèi)核設(shè)計(jì)的一款EC電機(jī)控制 [打印本頁]
作者: 嘿呀    時(shí)間: 2021-11-13 14:45
最近手頭上有一個(gè)項(xiàng)目:
項(xiàng)目內(nèi)容大概為基于51內(nèi)核設(shè)計(jì)的一款EC電機(jī)。PS:電機(jī)線圈跑的是交流電直接整流出來的電壓 ;
但目前存在一個(gè)問題,我設(shè)計(jì)出來的是220V和110v的板子是分開的(程序也不一樣):
現(xiàn)在我想實(shí)現(xiàn)以下幾點(diǎn):①一塊板子,可以兼容110v及220v的電壓(線圈依舊是高壓,如接入220v,那么線圈大概就是310v)
②110v及220v的情況下,限流電流不一樣(保證功率啦)
然后我的方案是加一個(gè)采樣電壓電路,將整流出來的高壓經(jīng)過電阻分壓傳給ADC,然后再判斷出電壓值,從而選擇不同的限流電流。
請(qǐng)問各位大佬們,這可以實(shí)現(xiàn)嗎?
作者: 冰火風(fēng)輪    時(shí)間: 2021-11-13 18:44
你的方案可以實(shí)現(xiàn)就是有些浪費(fèi),110V保功率電流得翻倍,線圈得夠粗,相當(dāng)于220V翻倍功率的電機(jī)降功率用(220V時(shí))
正常是讓驅(qū)動(dòng)適應(yīng)兩頭,視電機(jī)電壓而定,110V推220V可以倍壓,  220V推110V可以斬波
作者: TTQ001    時(shí)間: 2021-11-14 04:00
應(yīng)該可以正常工作。 為了獲得更好的功能,最好提供兩種線電壓。
作者: 嘿呀    時(shí)間: 2021-11-15 08:16
冰火風(fēng)輪 發(fā)表于 2021-11-13 18:44
你的方案可以實(shí)現(xiàn)就是有些浪費(fèi),110V保功率電流得翻倍,線圈得夠粗,相當(dāng)于220V翻倍功率的電機(jī)降功率用(22 ...
線圈這個(gè)問題好解決,主要是如果我220v時(shí),將電流限制在0.2,110v時(shí)限制在0.4,您覺得可行不
作者: 嘿呀    時(shí)間: 2021-11-15 08:18
TTQ001 發(fā)表于 2021-11-14 04:00
高電壓采樣需要注意點(diǎn)什么呀
作者: 冰火風(fēng)輪    時(shí)間: 2021-11-15 21:33
嘿呀 發(fā)表于 2021-11-15 08:16
線圈不是問題的話,220 限流就沒多大意義,不如限速保持和 110 一致
110 推 220 電機(jī)速度起不來
