燒了四個單片機,四個升壓芯片。剛焊好電路的時候是3個MOS管,電容電壓3.1V 用5mS脈寬5ms間隔的延時輸出十幾次還有點電流.點了三四次因為焊不上所以加了個MOS,給電容充電到4.8V.改了程序成1.2ms脈寬0.23ms間隔輸出4次,然后一點焊就燒芯片,而且還沒有電流輸出.升壓芯片和主控芯片同時擊穿短路。為啥會這樣呢.11.PNG (107.84 KB, 下載次數: 127)
188610329 發表于 2021-11-11 00:27
點焊,本來就是依靠短路,造成的高熱,你的芯片不做保護,燒掉時必然的。哪個芯片短路了不燒?
PEB188 發表于 2021-11-11 07:50
看了論壇里做的點焊機,也沒對芯片做啥保護啊
wulin 發表于 2021-11-11 08:43
把電路圖發上來幫你找毛病
wskufo 發表于 2021-11-11 07:03
發個電路圖,幫你看看。
PEB188 發表于 2021-11-11 09:42
重新編輯發電路圖了
TTQ001 發表于 2021-11-11 08:39
它可能是瞬態高壓導致電氣擊穿失敗。
老愚童63 發表于 2021-11-11 08:00
如果不做隔離,大電流在線路上產生的反向高壓有可能擊穿芯片,因為導線有存在等效電感!哪怕是UH級別的等效 ...
npn 發表于 2021-11-11 18:40
多大電容? 可以把MOS管改成繼電器。
wulin 發表于 2021-11-11 17:25
你的MOS管圖騰柱驅動電路下管沒有導通條件,不能快速關閉MOS管。不過與燒芯片沒有直接關系。再查實際電路 ...
PEB188 發表于 2021-11-11 19:05
圖騰下管不起作用,不能快速關斷應該也是燒mos吧。
188610329 發表于 2021-11-11 20:06
單片機獨立供電試試吧,不共地不共火,光偶控制MOS管,就絕對燒不了了。
看你又共地又共VCC的好不容易 ...
老愚童63 發表于 2021-11-11 20:23
對!樓主的這種接法不燒才是萬幸的!
看你又共地又共VCC的好不容易 ...
PEB188 發表于 2021-11-11 20:33
看了別人做的電路都是共地共火的都沒問題啊,……況且一開始焊好板子點焊幾次都沒問題,鎳片燒出黑點了, ...
PEB188 發表于 2021-11-11 18:00
怎么做隔離的好?我看別人的電路圖多加個二極管在控制這一路,這樣就算隔離嗎
PEB188 發表于 2021-11-11 20:25
我看別人也都是共地共火的呀
我看別人也都是共地共火的呀
wufa1986 發表于 2021-11-12 09:07
為什么會燒主控呢,我做過電容式儲電點焊,最多就是燒掉mos管和驅動電路,感覺升壓部分最好加一個mos管控制 ...
老愚童63 發表于 2021-11-12 08:05
利用LC濾波,穩壓管限壓也許可以解決你的問題
PEB188 發表于 2021-11-12 11:05
在VCC串穩壓二極管嗎?
紫氣東來 發表于 2022-3-2 17:47
驅動腳用光偶隔離試試看
