STC15W408AS 準雙向口 做輸入使用,是否需要先置1?如果不置1會不會導致讀取不準?
litingkun
2021-11-10 08:47
如題
鄭漢松
2021-11-10 09:42
要的,最好在準備接收時引腳電平拉高
litingkun
2021-11-10 10:00
請問在上電時置1,還是每次讀取前都要置1.
qiangtech
2021-11-10 10:05
很簡單,試一下在不置1和置1的情況下引腳上的電平是多少?有什么區(qū)別,就知道該怎么做了。
188610329
2021-11-10 10:39
litingkun 發(fā)表于 2021-11-10 10:00
置過0的話, 必須置1,才能讀外部, 你就當 置1 是個 讀外部電平的開關,就能理解了。
換句話說 你置1和置0 是你設置開關的狀態(tài), 你讀到的外部電平的1/0 是觀察 燈 亮不亮的狀態(tài), 當你開關打開之后, 你每次觀察燈亮不亮的時候, 需要反復摁開關么?
huashanhui20
2021-11-10 11:30
初始置1就行,然后只檢測,不用再寫
npn
2021-11-10 11:58
必須置1,高電平可以被拉低,反過來就短路了。
wulin
2021-11-10 12:45
STC15W408AS上電復位所有端口默認準雙向口高電平,作為數(shù)字信號輸入端口通常不需要作任何設置。如果將P1作為模擬信號輸入端口ADC采樣,則必須設置相應端口為高阻模式并設置P1ASF,選擇模擬信號輸入端口。
比如使用P1.0作為模擬信號輸入端口
P1M1 = 0x01; //設置P1.0高阻
P1M0 = 0x00; //設置P1.0高阻
P1ASF= 0x01; //設置P1的0通道端口作為模擬輸入
假設這個端口是作為分時復用端口,那就要反復在不同模式間切換。至于在模擬輸入狀態(tài)置0置1,此時內(nèi)部電路已切換,與ADC無關。
IdeaMing
2021-11-10 13:22
準雙向口是弱上拉,能被外部拉低,作為準雙向口的時候你設置為高就相當于釋放。此時外部能拉低能拉高。
