51單片機定時器T0應用編程
qi459989125
2021-11-9 23:52
51單片機定時器T0應用編程
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16; //對系統默認數據類型進行重定義
typedef unsigned char u8;
//定義LED1管腳
sbit LED1=P2^0;
* 函 數 名 : delay_10us
* 函數功能 : 延時函數,ten_us=1時,大約延時10us
* 輸 入 : ten_us
* 輸 出 : 無
void delay_10us(u16 ten_us)
while(ten_us--);
* 函 數 名 : time0_init
* 函數功能 : 定時器0中斷配置函數,通過設置TH和TL即可確定定時時間
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void time0_init(void)
TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1
TH0=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
TL0=0X18;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
time0_init();//定時器0中斷配置
void time0() interrupt 1 //定時器0中斷函數
static u16 i;//定義靜態變量i
TL0=0X18;
i++;
if(i==1000)
i=0;
LED1=!LED1;
qi459989125
2021-11-9 23:53
自學51單片機,可以試一試,運行正常的
