標題: 關于MSP430F5529庫函數的問題,新手 [打印本頁]
作者: P-CBG    時間: 2021-11-6 12:30
MSP430F5529有沒有庫函數的開發手冊或者指南的?只能找到寄存器但是看不懂庫函數,現在有一套程序是庫函數的需要看懂555,ADC12部分的
代碼如下:
#include "driverlib.h"
#define   Num_of_Results   8
volatile uint16_t results[Num_of_Results];
void main (void)
    WDT_A_hold(WDT_A_BASE);                                                            //關閉看門狗
        GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P6,                            //使能輸入端口p6.0
        GPIO_PIN0
    //Initialize the ADC12_A Module
     * Base address of ADC12_A Module
     * Use internal ADC12_A bit as sample/hold signal to start conversion
     * USE MODOSC 5MHZ Digital Oscillator as clock source
     * Use default clock divider of 1
     */從下面開始就有點懵了,有些知道是干什么的但是不知道具體是怎么執行的
    ADC12_A_init(ADC12_A_BASE,
        ADC12_A_SAMPLEHOLDSOURCE_SC,
        ADC12_A_CLOCKSOURCE_ADC12OSC,
        ADC12_A_CLOCKDIVIDER_1);
    ADC12_A_enable(ADC12_A_BASE);
     * For memory buffers 0-7 sample/hold for 256 clock cycles
     * For memory buffers 8-15 sample/hold for 4 clock cycles (default)
     * Enable Multiple Sampling
    ADC12_A_setupSamplingTimer(ADC12_A_BASE,
        ADC12_A_CYCLEHOLD_256_CYCLES,
        ADC12_A_CYCLEHOLD_4_CYCLES,
        ADC12_A_MULTIPLESAMPLESENABLE);
    //Configure Memory Buffer
     * Base address of the ADC12_A Module
     * Configure memory buffer 0
     * Map input A0 to memory buffer 0
     * Vref+ = AVcc
     * Vref- = AVss
     * Memory buffer 0 is not the end of a sequence
    ADC12_A_configureMemoryParam param = {0};
作者: P-CBG    時間: 2021-11-6 12:32
希望大佬們能詳細點,球球了~
作者: 11111ai    時間: 2023-6-1 21:33
ADC初始化
作者: liyonghua111    時間: 2023-7-31 12:35
MSP430F5529的庫函數開發手冊或者指南,你可以在TI的官方網站上找到。這個庫函數是由TI提供的,用于簡化MSP430系列微控制器的編程。這個庫包含了一系列的函數,可以用來配置和操作MSP430的各種硬件模塊,比如GPIO、ADC、Timer等。
對于你提供的代碼,我會盡力解釋一下:
WDT_A_hold(WDT_A_BASE); 這行代碼是關閉看門狗定時器。看門狗定時器是一種硬件設備,用于防止系統卡死。如果不定期重置看門狗定時器,它就會復位系統。
GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P6, GPIO_PIN0); 這行代碼是將P6.0端口設置為外設模塊功能輸入引腳。
ADC12_A_init(ADC12_A_BASE, ADC12_A_SAMPLEHOLDSOURCE_SC, ADC12_A_CLOCKSOURCE_ADC12OSC, ADC12_A_CLOCKDIVIDER_1); 這行代碼是初始化ADC12模塊。參數分別是ADC12的基地址、采樣保持源、時鐘源和時鐘分頻器。
ADC12_A_enable(ADC12_A_BASE); 這行代碼是使能ADC12模塊。
ADC12_A_setupSamplingTimer(ADC12_A_BASE, ADC12_A_CYCLEHOLD_256_CYCLES, ADC12_A_CYCLEHOLD_4_CYCLES, ADC12_A_MULTIPLESAMPLESENABLE); 這行代碼是設置ADC12的采樣定時器。參數分別是ADC12的基地址、內存緩沖區0-7的采樣保持周期、內存緩沖區8-15的采樣保持周期和是否啟用多次采樣。
ADC12_A_configureMemoryParam param = {0}; 這行代碼是定義一個結構體變量param,用于配置ADC12的內存參數。
具體每個函數的詳細信息,你可以在MSP430 Driver Library User's Guide中查找,這個文檔在TI的官方網站上可以下載到。加油
