想利用單片機制作一個遙控器,問題求解
wxdnbb
2021-11-5 18:34
想利用單片機制作一個遙控器,問題求解
/************* 發送脈沖函數 **************/
void IR_TxPulse(u16 pulse)
tx_cnt = pulse;
B_Space = 0; //發脈沖
CCAPM2 = 0x48 | 0x04 | 0x01; //工作模式 0x00: PCA_Mode_Capture, 0x42: PCA_Mode_PWM, 0x48: PCA_Mode_SoftTimer
CR = 1; //啟動
while(CR);
P_IR_TX = IR_TX_OFF;
代碼中 CCAPM2 有什么用求解 在代碼中也沒看見CCAP2L 和CCAP2H 附值 搞不懂這段有什么用 求大神指點
以下是下載的代碼
/* --- STC MCU International Limited ----------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了宏晶科技的資料及程序 */
/************* 本程序功能說明 **************
用戶可以在宏定義中改變MCU主時鐘頻率. 范圍 8MHZ ~ 33MHZ.
紅外接收程序。模擬市場上用量最大的NEC的編碼。
用戶可以在宏定義中指定用戶碼.
使用PCA0軟件定時產生38KHZ載波, 1/3占空比, 每個38KHZ周期發射管發射9us,關閉16.3us.
使用開發板上的16個IO掃描按鍵, MCU不睡眠, 連續掃描按鍵.
當鍵按下, 第一幀為數據, 后面的幀為重復爭,不帶數據, 具體定義請自行參考NEC的編碼資料.
鍵釋放后, 停止發送.
#define MAIN_Fosc 22118400UL //定義主時鐘
#include "STC15Fxxxx.H"
/************* 紅外發送相關變量 **************/
#define User_code 0xFF00 //定義紅外用戶碼
sbit P_IR_TX = P3^7; //定義紅外發送端口
#define IR_TX_ON 0
#define IR_TX_OFF 1
u16 PCA_Timer0; //PCA2軟件定時器變量
bit B_Space; //發送空閑(延時)標志
u16 tx_cnt; //發送或空閑的脈沖計數(等于38KHZ的脈沖數,對應時間), 紅外頻率為38KHZ, 周期26.3us
u8 TxTime; //發送時間
/************* IO口定義 **************/
sbit P_HC595_SER = P4^0; //pin 14 SER data input
sbit P_HC595_RCLK = P5^4; //pin 12 RCLk store (latch) clock
sbit P_HC595_SRCLK = P4^3; //pin 11 SRCLK Shift data clock
/************* IO鍵盤變量聲明 **************/
u8 IO_KeyState, IO_KeyState1, IO_KeyHoldCnt; //行列鍵盤變量
u8 KeyHoldCnt; //鍵按下計時
u8 KeyCode; //給用戶使用的鍵碼, 1~16有效
/************* 本地函數聲明 **************/
void delay_ms(u8 ms);
void DisableHC595(void);
void IO_KeyScan(void);
void PCA_config(void);
void IR_TxPulse(u16 pulse);
void IR_TxSpace(u16 pulse);
void IR_TxByte(u8 dat);
/********************** 主函數 ************************/
void main(void)
P0M1 = 0; P0M0 = 0; //設置為準雙向口
P1M1 = 0; P1M0 = 0; //設置為準雙向口
P2M1 = 0; P2M0 = 0; //設置為準雙向口
P3M1 = 0; P3M0 = 0; //設置為準雙向口
P4M1 = 0; P4M0 = 0; //設置為準雙向口
P5M1 = 0; P5M0 = 0; //設置為準雙向口
P6M1 = 0; P6M0 = 0; //設置為準雙向口
P7M1 = 0; P7M0 = 0; //設置為準雙向口
PCA_config();
EA = 1; //打開總中斷
DisableHC595(); //禁止掉學習板上的HC595顯示,省電
delay_ms(30); //30ms
IO_KeyScan();
if(KeyCode != 0) //檢測到鍵碼
TxTime = 0;
//一幀數據最小長度 = 9 + 4.5 + 0.5625 + 24 * 1.125 + 8 * 2.25 = 59.0625 ms
//一幀數據最大長度 = 9 + 4.5 + 0.5625 + 8 * 1.125 + 24 * 2.25 = 77.0625 ms
IR_TxPulse(342); //對應9ms,同步頭 9ms
IR_TxSpace(171); //對應4.5ms,同步頭間隔 4.5ms
IR_TxPulse(21); //開始發送數據 0.5625ms
IR_TxByte(User_code%256); //發用戶碼低字節
IR_TxByte(User_code/256); //發用戶碼高字節
IR_TxByte(KeyCode); //發數據
IR_TxByte(~KeyCode); //發數據反碼
if(TxTime < 56) //一幀按最大77ms發送, 不夠的話,補償時間 108ms
TxTime = 56 - TxTime;
TxTime = TxTime + TxTime / 8;
delay_ms(TxTime);
delay_ms(31);
while(IO_KeyState != 0) //鍵未釋放
IR_TxPulse(342); //對應9ms, 同步頭 9ms
IR_TxSpace(86); //對應2.25ms,同步頭間隔 2.25ms
delay_ms(96);
IO_KeyScan();
KeyCode = 0;
// 函數: void delay_ms(unsigned char ms)
// 描述: 延時函數。
// 參數: ms,要延時的ms數, 這里只支持1~255ms. 自動適應主時鐘.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 備注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 13000;
while(--i) ; //13T per loop
}while(--ms);
u8 i;
P_HC595_SER = 1;
for(i=0; i<20; i++)
P_HC595_SRCLK = 1;
P_HC595_SRCLK = 0;
P_HC595_RCLK = 1;
P_HC595_RCLK = 0; //鎖存輸出數據
P_HC595_RCLK = 1;
行列鍵掃描程序
使用XY查找4x4鍵的方法,只能單鍵,速度快
Y P04 P05 P06 P07
X | | | |
P00 ---- K00 ---- K01 ---- K02 ---- K03 ----
P01 ---- K04 ---- K05 ---- K06 ---- K07 ----
P02 ---- K08 ---- K09 ---- K10 ---- K11 ----
P03 ---- K12 ---- K13 ---- K14 ---- K15 ----
u8 code T_KeyTable[16] = {0,1,2,0,3,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0};
void IO_KeyDelay(void)
u8 i;
i = 60;
while(--i) ;
void IO_KeyScan(void) //50ms call
u8 j;
j = IO_KeyState1; //保存上一次狀態
P0 = 0xf0; //X低,讀Y
IO_KeyDelay();
IO_KeyState1 = P0 & 0xf0;
P0 = 0x0f; //Y低,讀X
IO_KeyDelay();
IO_KeyState1 |= (P0 & 0x0f);
IO_KeyState1 ^= 0xff; //取反
if(j == IO_KeyState1) //連續兩次讀相等
j = IO_KeyState;
IO_KeyState = IO_KeyState1;
if(IO_KeyState != 0) //有鍵按下
F0 = 0;
if(j == 0) F0 = 1; //第一次按下
else if(j == IO_KeyState)
if(++IO_KeyHoldCnt >= 20) //1秒后重鍵
IO_KeyHoldCnt = 18;
F0 = 1;
if(F0)
j = T_KeyTable[IO_KeyState >> 4];
if((j != 0) && (T_KeyTable[IO_KeyState& 0x0f] != 0))
KeyCode = (j - 1) * 4 + T_KeyTable[IO_KeyState & 0x0f] + 16; //計算鍵碼,17~32
else IO_KeyHoldCnt = 0;
P0 = 0xff;
tx_cnt = pulse;
B_Space = 0; //發脈沖
CR = 1; //啟動
while(CR);
/************* 發送空閑函數 **************/
tx_cnt = pulse;
B_Space = 1; //空閑
CCAPM2 = 0x48 | 0x01; //工作模式 0x00: PCA_Mode_Capture, 0x42: PCA_Mode_PWM, 0x48: PCA_Mode_SoftTimer
CR = 1; //啟動
while(CR);
/************* 發送一個字節函數 **************/
u8 i;
for(i=0; i<8; i++)
if(dat & 1) IR_TxSpace(63), TxTime += 2; //數據1對應 1.6875 + 0.5625 ms
else IR_TxSpace(21), TxTime++; //數據0對應 0.5625 + 0.5625 ms
IR_TxPulse(21); //脈沖都是0.5625ms
dat >>= 1; //下一個位
// 函數: void PCA_config(void)
// 描述: PCA配置函數.
// 參數: None
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2012-11-22
// PCA0初始化
CCON = 0x00; //清除所有中斷標志
CCAPM0 = 0x48 | 0x01; //工作模式 + 中斷允許 0x00: PCA_Mode_Capture, 0x42: PCA_Mode_PWM, 0x48: PCA_Mode_SoftTimer
PCA_Timer0 = 100; //隨便給一個小的初值
CCAP0L = (u8)PCA_Timer0; //將影射寄存器寫入捕獲寄存器,先寫CCAP0L
CCAP0H = (u8)(PCA_Timer0 >> 8); //后寫CCAP0H
PPCA = 1; //高優先級中斷
CMOD = (CMOD & ~0xe0) | 0x08; //選擇時鐘源, 0x00: 12T, 0x02: 2T, 0x04: Timer0溢出, 0x06: ECI, 0x08: 1T, 0x0A: 4T, 0x0C: 6T, 0x0E: 8T
CH = 0;
CL = 0;
CR = 0;
tx_cnt = 2;
// 函數: void PCA_Handler (void) interrupt PCA_VECTOR
// 描述: PCA中斷處理程序.
// 參數: None
// 返回: none.
#define D_38K_DUTY ((MAIN_Fosc * 26) / 1000000UL + MAIN_Fosc / 3000000UL) /* 38KHZ周期時間 26.3us */
#define D_38K_OFF ((MAIN_Fosc * 17) / 1000000UL + MAIN_Fosc / 3000000UL) /* 發射管關閉時間 17.3us */
#define D_38K_ON ((MAIN_Fosc * 9) / 1000000UL) /* 發射管導通時間 9us */
CCON = 0x40; //清除所有中斷標志,但不關CR
if(!B_Space) //發送載波
{ //發送脈沖,交替裝載TH0值,溢出時自動重裝
P_IR_TX = ~P_IR_TX;
if(P_IR_TX)
PCA_Timer0 += D_38K_OFF; //裝載高電平時間 17.3us
if(--tx_cnt == 0) CR = 0; //pulse has sent, stop
else PCA_Timer0 += D_38K_ON; //裝載低電平時間 9us
else //發送暫停時間
PCA_Timer0 += D_38K_DUTY; //裝載周期時間 26.3us
if(--tx_cnt == 0) CR = 0; //空閑時間
188610329
2021-11-5 20:51
代碼中的注釋不是注明了么?
0x48 : 當定時器用。
至于,沒有看到 CCAP2L 和CCAP2H 的賦值兩個可能,可能1,只需要0就可以了。可能2,CCAP2的設置,因為種種原因放棄了。但是代碼沒有刪除干凈。
最后,遙控器,那么簡單的一個功能,有必要搞CCAP么? 不做學習型的話,連定時器都可以不用。
