標(biāo)題: 自己根據(jù)紅外避障模塊焊的電路為何探測距離每路都不一樣 [打印本頁]
作者: baobao125    時間: 2021-11-4 20:51
一共5路三個lm393,基準(zhǔn)電壓就一個,沒用可調(diào)電阻。直接用10k和2.4k分壓的4v左右。現(xiàn)在焊了三路,三路探測距離最遠(yuǎn)的30多厘米,最近的才12多厘米。電阻取值都一樣的。為什么差距那么大,難道紅外接收管的原因?
作者: man1234567    時間: 2021-11-4 21:16
因為的精度,只要你價格無所謂選高品質(zhì)的探頭。
別以為五塊錢買個數(shù)字萬用表真的就是“高精度萬能表”了。
作者: 188610329    時間: 2021-11-4 21:40
兩腳的接收管,如果不加放大電路, 最多只能30厘米左右的距離, 發(fā)射管如果不通過載波發(fā)射,也很難超過一米。所以,1確認(rèn)接收管是否有放大電路,(或者換三腳的接收頭),2,查驗代碼,發(fā)射管發(fā)射時,是否通過載波發(fā)射。
作者: baobao125    時間: 2021-11-4 21:48
188610329 發(fā)表于 2021-11-4 21:40
兩腳的接收管,如果不加放大電路, 最多只能30厘米左右的距離, 發(fā)射管如果不通過載波發(fā)射,也很難超過一米。所 ...
大哥,這就是1塊多那個模塊的電路 ,自己焊的,啥放大載波都沒有。有一路都達(dá)到40厘米左右了,短的才十幾厘米。測了接收管的電壓不一致,越接近基準(zhǔn)電壓的檢測距離也遠(yuǎn)。那路40厘米左右的接收管腳電壓4.02v,基準(zhǔn)輸入電壓4.01v……
作者: 188610329    時間: 2021-11-4 22:26
這種紅外對管差不多就是十幾,二十厘米的距離,公共廁所里的感應(yīng)龍頭就是用的這種對管,你看看能有多少距離? 其實你要做避障小車,這點(diǎn)距離還不夠么?小車本身長度也就20厘米上下,能有20厘米相當(dāng)于一輛車的距離足夠了,真要距離太遠(yuǎn)反而計算上會有很多問題。
