標題: 貼片單片機芯片批量燒寫的問題 [打印本頁]
作者: 白亞濤147    時間: 2021-11-3 08:31
標題: 貼片單片機芯片批量燒寫的問題
stc15w204s是貼片的,有沒有我們燒寫時把它放上去壓著,完成后再把它取下來,因為我要燒著很多這個芯片,不可能燒著時每次都把它焊上去吧,朋友們幫我推薦一些這類的燒寫器!謝謝大家
作者: wulin    時間: 2021-11-3 09:06
有專用卡座,批量操作還是不太方便。可以考慮在路燒寫。一般是在設計PCB時加個排針,VCC/GND/P3.0
/P3.1即可。
作者: grb7906    時間: 2021-11-3 09:10
買個燒錄座做一個燒錄治具...
作者: AUG    時間: 2021-11-3 09:26
建議在板子上留燒錄排針位置,但是不焊排針,通過彈簧針進行燒錄,這樣挺快的
作者: 白亞濤147    時間: 2021-11-3 10:13
謝謝大家回復
作者: Y_G_G    時間: 2021-11-3 10:22
如果是批量,脫機下載是肯定要的,每次下載都要開著電腦點一下鼠標,效率是不行的
做一個燒錄用的治具,有專門的座子,再接一個燒錄按鈕出來放好就按一下,這樣可以一次多個燒錄
或者是在PCB上燒錄,電路允許的話,在PCB放幾個燒錄用的測試點,板子往治具上一放,就可以燒錄了
作者: ashi109    時間: 2021-11-3 13:39
不是有U8/U7 mini這些脫機燒錄工具嗎,加個IC座就可以了,我就是這樣做的
作者: wwh2382    時間: 2021-11-3 15:49
有sop8、sop16燒錄夾,專門用于在板燒錄
作者: 188610329    時間: 2021-11-3 16:32
如果最終,你只是要光 片子 不焊板就流通的話,就用SOP16燒錄座,(此方法僅限于以芯片為單位流通時使用,因為隱患極大)
如果最后你還是要焊板子的話,最好的方法還是像沙發說的預留燒錄排針位,但是不用焊排針,直接用彈簧針燒錄即可。當然,如果要節約成本,也可以焊版后用燒錄夾。
作者: 累不死的狗    時間: 2021-11-3 21:52
應該有專門的燒寫用的卡座
作者: 冰火風輪    時間: 2021-11-3 23:13
以前把廢主板的 PCI 插槽破開做過,用手壓一下就寫好了
作者: 啤酒瓶子老大    時間: 2021-11-4 01:28
樓上是高手!最經濟最實惠的辦法。
作者: 2627687547    時間: 2021-11-10 09:18
找你們的測試部門做個工裝,很容易的
作者: 鄭漢松    時間: 2021-11-10 09:38
有的,STC官方都有賣這種燒錄器,可以去STC官網看看或者咨詢他們的技術支持
作者: zjjhtony    時間: 2021-11-10 09:50
這種大批量燒錄的方法有兩種:
1、芯片燒錄后在焊接,采用自動燒錄機+燒錄器進行操作,燒錄完后貼片測試就可以。
2、芯片貼片后燒錄,PCB需要先畫有燒錄接口,工具PCB板大小定做燒錄治具,進行再板燒錄。
個人認為數目特別大的,應該采用第一種。
一般會小批或中量使用的采用第2中,等量太大了采用第一種,有專門的燒錄工廠可以待燒錄。
作者: rayin    時間: 2021-11-10 13:36
在PCB或者FPC上放間距2.45的焊盤,做完SMT焊接后,在拼版狀態用帶彈簧的頂針壓著燒錄,效率也很快的。
