標(biāo)題: 51單片機(jī)+LCD1602顯示藍(lán)底白色方塊,要如何調(diào)試? [打印本頁]
作者: huandxs    時(shí)間: 2021-11-1 21:52
我之前做了一個(gè)煙霧溫度報(bào)警器,因?yàn)殚_關(guān)問題改了板,但是今天重新焊接之后,把程序燒錄進(jìn)去,但是一點(diǎn)現(xiàn)象也沒有。顯示藍(lán)底+白色方塊,1.程序能燒錄進(jìn)去
2.經(jīng)過萬用表測量單片機(jī)各個(gè)管腳,電壓也正常,DS18B20的電壓也正常
3.把單片機(jī)換下放到原先有用的板子上程序也能正常顯現(xiàn)
4.以為是晶振的問題,但是換過一個(gè)晶振之后也是沒用
(ADC0832的芯片沒放上去,但是不影響LCD顯示其他東西呀)
這是沒有現(xiàn)象的板
這是有現(xiàn)象的板
不知道哪里出問題了,求大佬救救
作者: angmall    時(shí)間: 2021-11-2 07:40
既然你那么肯定“不是程序的事,程序沒錯(cuò)”,那就是硬件的問題嘍,
建議你從控制引腳查起,用萬用表測量該管腳的電平情況
作者: huandxs    時(shí)間: 2021-11-2 08:53
angmall 發(fā)表于 2021-11-2 07:40
建議你從控制引腳查起,用萬用表測量該 ...
查了一晚上,終于查出來了,是我不知道排阻竟然有正負(fù),接反了
