標題: 數字電路三人表決器(搶答器)電路設計 [打印本頁]
作者: 溫彬彬    時間: 2021-10-31 10:02
數字電子技術三人表決器的設計原理,電路圖,功能表
任務分析
利用門電路設計一個三人表決器,設計要求及技術指標:
(1)設計制作一個可同時容納三路參賽的數字式搶答器,分別用S1-S3表示
(2)設置一個系統清除和搶答控制開光S,該開光由主持人控制。
(3)電路具有第一搶答信號的鑒別和鎖存功能,
相關知識
1、觸發器組成電路的特點
觸發器本身具有記憶的功能,一個觸發器可以存放一位二進制數,是一個最簡單的時序電路,所以由觸發器所組成的電路是一種時序電路,具有記憶功能,可以存儲信息。
2、具有記憶功能的搶答器電路組成及工作原理
具有記憶功能的搶答器一般由指令系統、指令接收和存儲系統、反饋閉鎖控制系統以及驅動顯示部分四部分構成,其中,四個按鈕S,S1S2S3,四個1kΩ的電阻和5v電源組成指令系統,六個與非門74LS00構成的三個基本RS觸發器組成指令接收和存儲系統,三個與非門74LS10,三個220Ω電阻以及三個發光二極管組成反饋閉鎖控制系統以及驅動顯示系統,
現在我們根據剛才的仿真結果來看一下內部信號的變化情況。比賽開始前,主持人先按下清零按鈕S,對搶答器電路清零,發出搶答命令,此時U3B,U3D,U4B三個與非門的輸出全為低電平0,將信號輸入到對應的與非門U1A、U1B,U1 C中,使得這三個與非門的輸出全為高電平1,使三名選手對應的指示燈D1,D2,D3全部熄滅。搶答開始后,設第三名選手的搶答開關S3首先閉合,則與非門U4B輸人有0,輸出為1,與非門U4B輸出的1加到與非門u1c輸入端,使與非門U1C輸入全為1,則U1C門輸出為0,對應的指示燈D3點亮。與此同時,門U1C輸出的0反饋回來又加到與非門U1A、U1B的輸入端,使與非門U1A、U1B的輸出全為高電平1,對應的指示燈D1、D2不能點亮。此時,第一名被鎖定,第二名選手的搶答開關即使再按下,此信號也不起作用。
下一輪搶答前主持人必須重新清零后才能再次搶答,不清零上一次搶答者的指示燈總是亮著,下一輪的搶答指令無效。
電子元器件及材料
名稱    規格    數量
按鈕    SMD    4
與非門    74LS00    2
與非門    74LS20    2
發光二極管    LED    3
電阻    510歐姆    3
電阻    1K歐姆    4
調試要求及方法
在確定電路正確無誤的情況下,通電測試電路的邏輯功能,并完成表內各項內容
作者: 關中小河    時間: 2021-11-2 14:42
什么書籍?數字電路有趣的地方就是同一個任務可以用不同的芯片實現。
