標題: 新手對于單片機基本概念的詢問 [打印本頁]
作者: lizf2019    時間: 2021-10-29 22:57
標題: 新手對于單片機基本概念的詢問
1.如圖,請問大佬們這個東西叫單片機嗎,下面的板叫什么呢2.51單片機一般用多少伏電壓的電池
3.什么叫做“單片機最小系統(tǒng)”,是否可以理解為可以在上面焊接各種零件且可工作的
4.目前想試一試做個控制lcd屏的小作品,應(yīng)選購哪些配件?
作者: PEB188    時間: 2021-10-30 07:04
買Stc單片機,單單一個芯片接上電源就能運行。再買個lcd屏
作者: angmall    時間: 2021-10-30 07:06
你這個是STEP-MAX10是小腳丫平臺基于Altera公司芯片開發(fā)的FPGA開發(fā)板。核心FPGA芯片采用了Altera公司MAX10系列下的10M08SCM153/10M02SCM153。
51單片機一般用3.3,  5伏電壓的電池
可供參考
http://m.raoushi.com/bbs/mcu-fpga-1.html
作者: lizf2019    時間: 2021-10-30 11:02
PEB188 發(fā)表于 2021-10-30 07:04
請問大佬初學(xué)適合買什么型號的呢
作者: hhdsdy    時間: 2021-10-30 12:24
想學(xué)習單片機就一次性投資吧,不要東買一點西買一點的,貴不說也麻煩,51的可以在閑魚淘二手的,普中的就行
作者: dzc3458    時間: 2021-10-30 13:18
lcd屏,ch340/pl2303,杜邦線,stc89c51,沒了
作者: 188610329    時間: 2021-10-30 19:37
最小系統(tǒng)的定義:
1)所有引腳全都由排針引出,可以方便通過杜邦線連接各種模塊進行實驗。
2)連接了必要的電容,晶振,復(fù)位線路,即只要通電,單片機就能運行。
3)板載了燒錄芯片,或者給燒錄芯片預(yù)留了接線位,對于支持USB直接下載的芯片,預(yù)留了USB接口。
作者: lizf2019    時間: 2021-10-30 19:51
dzc3458 發(fā)表于 2021-10-30 13:18
大佬說的ch340是這樣的嗎,作用是不是為了編譯那個stc,最后是否將stc加電再連好屏幕是否就行了
作者: wojiaoguogai    時間: 2021-10-30 20:03
1.單片機就只是一個單獨的芯片而已,單板子叫PCB板,再加上那個元器件合在一起叫PCBA  2.51我記得好像是5V供電,電池一般是3.7波動的,所以你要么升壓到5V,要么5串降壓到5V,最好是留個5V的USB接口,可以用充電寶來供電.  3.最小系統(tǒng)定義為能讓單片機跑起來的最少零件,包括電源,芯片,晶振,電阻電容,一般還會再加個LED顯示的。你理解的更好是PCBA概念,最小!最小!   4.控制lcd屏的話就最小系統(tǒng),杜邦線,洞洞板,按鍵(按需),再來一些燒錄焊接工具
作者: lizf2019    時間: 2021-10-30 23:22
wojiaoguogai 發(fā)表于 2021-10-30 20:03
1.單片機就只是一個單獨的芯片而已,單板子叫PCB板,再加上那個元器件合在一起叫PCBA  2.51我記得好像是5V ...
大佬那就是說需要買一個單片機最小系統(tǒng),之后才能接LCD屏對吧
作者: hhdsdy    時間: 2021-10-30 23:45
lizf2019 發(fā)表于 2021-10-30 23:22
還需要買下載線,以及LCD屏和準備一個5V的電源(有的單片機是3.3V的,還要3.3V的穩(wěn)壓電路),這樣也只能僅僅點亮LCD屏,按鍵什么的還需要另接,有時候還會因連接的問題造成諸多煩惱,所以我是建議沒有老手在旁的話還是買開發(fā)板最好,雖然第一次投入較多(二手的可能6、70夠了吧?),但真的省事多了,而且開發(fā)板上可以學(xué)習應(yīng)用的也不少。
作者: PEB188    時間: 2021-10-31 22:21
lizf2019 發(fā)表于 2021-10-30 11:02
我不是什么大佬,我也是剛接觸單片機和c語言兩個多月的小白。一開始不懂我也買了兩片二手Stc89c52,后來發(fā)現(xiàn)這個型號相當老了,賣的還賊貴,還要搭建外部電路。后來看了Stc官網(wǎng)選型,挑了塊stc15w408as直插28腳的用來學(xué)習,不需要外部電路,一個芯片接電源就能運行了。現(xiàn)在把學(xué)的做成小物件,用stc8g1K08A,小巧便宜 功能較齊全, 才一塊多。
