51單片機的一個多線程編程模型
xiaowei061
2021-10-28 18:14
51單片機的一個多線程編程模型
Protothread 一個非常巧妙的輪詢式多線程模型,也是 contiki 系統的內核,uip 和 lwip 作者 adam 的杰作
proteus8.12.SP0 居然都支持 STC 51 單片機和 STM32 模擬了。。可以去百度下載
常見問題:
一、proteus 8.12_sp0和proteus_8.9sp2存在相同的問題,如果安裝在非C盤目錄下,打開后則會顯示密鑰錯誤和未注冊的灰色字體;點擊幫助后也是未注冊。
這是因為破解器默認是你安裝在C盤。
解決方法如下:
[1]、卸載后重裝在C盤
[2]、1.先在C盤安裝,破解.
2.打開軟件,發現有注冊信息,則注冊成功
3.此時軟件復制根目錄的bin文件夾。
4.卸載剛才安裝的proteus
注意:不要用第三方的卸載軟件,在控制面版里卸載就行,更不要用everything之類的把殘余文件刪的干干凈凈
5.重新安裝,選擇D盤。破解
6.把剛才復制bin文件夾覆蓋到D盤軟件的根目錄下,選擇全部替換
7.再打開proteus就顯示注冊成功了
-- 雖然有點脫褲子放屁的感覺,但能用就行
Protesu 仿真測試,兩個線程控制 LED 閃爍,另外還有 mutex timer 等,可以參考 contiki 的內核實現。
(52.23 KB, 下載次數: 40)
2021-10-28 18:15 上傳
示例工程:
STCxx_Projects.rar
(169.57 KB, 下載次數: 17)
2021-10-28 18:21 上傳
pt-test
* @file main.c
* @author Iron
* @date 2021-01-01
* @version v1.0
* @brief main c file
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
#include "board.h"
#include "pt.h"
#include "delay.h"
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Two flags that the two protothread functions use. */
static int protothread1_flag, protothread2_flag;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
* The first protothread function. A protothread function must always
* return an integer, but must never explicitly return - returning is
* performed inside the protothread statements.
* The protothread function is driven by the main loop further down in
* the code.
static int protothread1(struct pt *pt)
/* A protothread function must begin with PT_BEGIN() which takes a
pointer to a struct pt. */
PT_BEGIN(pt);
/* We loop forever here. */
while (1)
/* Wait until the other protothread has set its flag. */
PT_WAIT_UNTIL(pt, protothread2_flag != 0);
/* thread code... */
led_togger(LED0);
delay_ms(100);
/* We then reset the other protothread's flag, and set our own
flag so that the other protothread can run. */
protothread2_flag = 0;
protothread1_flag = 1;
/* And we loop. */
/* All protothread functions must end with PT_END() which takes a
PT_END(pt);
* The second protothread function. This is almost the same as the
* first one.
static int protothread2(struct pt *pt)
PT_BEGIN(pt);
while (1)
/* Let the other protothread run. */
protothread2_flag = 1;
PT_WAIT_UNTIL(pt, protothread1_flag != 0);
led_togger(LED1);
delay_ms(100);
/* We then reset the other protothread's flag. */
protothread1_flag = 0;
/* And we loop. */
PT_END(pt);
* Finally, we have the main loop. Here is where the protothreads are
* initialized and scheduled. First, however, we define the
* protothread state variables pt1 and pt2, which hold the state of
* the two protothreads.
static struct pt pt1, pt2;
int main(void)
board_init();
/* Initialize the protothread state variables with PT_INIT(). */
PT_INIT(&pt1);
PT_INIT(&pt2);
* Then we schedule the two protothreads by repeatedly calling their
* protothread functions and passing a pointer to the protothread
* state variables as arguments.
while (1)
protothread1(&pt1);
protothread2(&pt2);
/******************* (C)COPYRIGHT 2021 ***** END OF FILE *********************/
kirkwk
2021-10-29 18:39
贊一個,Protothread 用了幾年了,大大小小的項目,感覺都比較不錯。除非有搶占式的需求,才會用上RTOS,總體來說,還是對它比較親切
