標(biāo)題: 關(guān)于自激振蕩的原理 [打印本頁(yè)]
作者: 阿飛7812    時(shí)間: 2021-10-27 19:49
現(xiàn)網(wǎng)上購(gòu)了個(gè)霧化器, 打開(kāi)把原理圖抄了下 ,有幾點(diǎn)不明白地方望前輩指點(diǎn) ,如圖我用示波器看了下單片機(jī)輸出100HZ方波信號(hào),經(jīng)二級(jí)三極管驅(qū)動(dòng)然后再?gòu)亩䝼(gè)電阻中分壓經(jīng)電感電阻經(jīng)三極管BU406,如果紅圈BU406周圍元件是怎么工作 有什么作用 搞不懂 望前輩指點(diǎn)了! 還有就一個(gè)406發(fā)射極電感再經(jīng)電阻分壓限流這是檢查什么的, 接 2.3VIO口腳是檢測(cè)電壓的嗎 單片機(jī)io外接3個(gè)三個(gè)開(kāi)關(guān)控制大小霧的  搞不懂的地方很多 望指
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2021-10-28 09:16
需要有實(shí)物對(duì)照才好,例如:BU406在圖中看不出它驅(qū)動(dòng)的是什么,E腳下的電感只是電感嗎?會(huì)不會(huì)是與霧化驅(qū)動(dòng)相關(guān)?不得而知。
重點(diǎn)是霧化器的工作原理(不是電路原理)是什么?超聲波振動(dòng)水源嗎?
作者: 冰火風(fēng)輪    時(shí)間: 2021-10-28 16:13
感覺(jué)是一個(gè)輸入調(diào)功率,一個(gè)過(guò)流保護(hù)檢測(cè),一個(gè)工作檢測(cè)(是否起震蕩)
作者: 阿飛7812    時(shí)間: 2021-10-28 22:23
冰火風(fēng)輪 發(fā)表于 2021-10-28 16:13
你能指點(diǎn)指點(diǎn)嗎 發(fā)表一下你的見(jiàn)解嗎 ?將感激不進(jìn)
作者: 阿飛7812    時(shí)間: 2021-10-28 22:27
還有我有看了一下電路2.3V那里取的是超聲片和下面電容中間取的電不是在圖上那里取的
作者: 阿飛7812    時(shí)間: 2021-10-28 22:35
UB406那三極管發(fā)射極取樣是過(guò)流檢測(cè) 下面2.3到IO應(yīng)是什么 還有MCU輸出是100HZ PWM但中間那里產(chǎn)生1MHZ輸出到電容到超聲片那 我想1MZ是怎么產(chǎn)生的 怎么控制他產(chǎn)生的頻率多少
作者: 阿飛7812    時(shí)間: 2021-10-28 22:36
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-10-28 09:16
需要有實(shí)物對(duì)照才好,例如:BU406在圖中看不出它驅(qū)動(dòng)的是什么,E腳下的電感只是電感嗎?會(huì)不會(huì)是與霧化驅(qū)動(dòng) ...
是的 主要是中間那里是怎 么產(chǎn)生1MZ的
作者: happy2058    時(shí)間: 2021-10-29 01:00
前面應(yīng)該是調(diào)電流大小,通過(guò)二級(jí)三管調(diào)24V電流,你把47K調(diào)成可調(diào)的試試,AD那里是檢測(cè)工作電流大小,霧化片隨溫度變化而變化,會(huì)的衰減,頻率會(huì)變,輸出PWM頻會(huì)調(diào)整。
作者: happy2058    時(shí)間: 2021-10-29 01:01
大哥看我這個(gè)UL輸入 50Hz 點(diǎn)空比可調(diào)
作者: 阿飛7812    時(shí)間: 2021-10-29 08:40
happy2058 發(fā)表于 2021-10-29 01:00
前面應(yīng)該是調(diào)電流大小,通過(guò)二級(jí)三管調(diào)24V電流,你把47K調(diào)成可調(diào)的試試,AD那里是檢測(cè)工作電流大小,霧化片 ...
這貨名為自激 我連自激在這電路中都沒(méi)找到 那些是自激原件 原理是怎么工作!單片機(jī)接三個(gè)開(kāi)關(guān) 分別是大中小霧 不同的檔位 頻率不同 頻率越高霧越大, PWM一直是100HZ但,超聲片那里的頻率從8000-10000HZ ,難到是PWM越寬二個(gè)三極管電流越大 BU406震蕩越強(qiáng) 頻率越高嗎 是這樣嗎 還是中間UB406周圍元件怎么起到變率才是重點(diǎn) ,搞不懂 指點(diǎn)指點(diǎn)
作者: 冰火風(fēng)輪    時(shí)間: 2021-10-29 16:05
阿飛7812 發(fā)表于 2021-10-28 22:35
UB406那三極管發(fā)射極取樣是過(guò)流檢測(cè) 下面2.3到IO應(yīng)是什么 還有MCU輸出是100HZ PWM但中間那里產(chǎn)生1MHZ輸出 ...
你把那三個(gè)外圍去掉不就剩下振蕩部分了,原理看看電容三點(diǎn)式
超聲波換能器有自身的諧振頻率范圍,隨便接入個(gè)不穩(wěn)定的放大器就行
作者: rayin    時(shí)間: 2021-10-29 20:17
1歐電阻是用來(lái)做過(guò)流保護(hù)的,電流超標(biāo)后,被單片機(jī)的IO接到AD或是電壓比較器關(guān)閉功率管工作
