標題: 玩轉Arduino手機編程——物聯控制就是這么簡單 [打印本頁]
作者: dxabdepl    時間: 2021-10-26 13:05
    物聯網( IoT )即“萬物相連的互聯網”,通過物與物、物與人的泛在連接,實現對物品和過程的智能化感知、識別和管理。
    今天我們就通過“手機遙控LED”的簡單例子,體驗一下蝸牛控制器實現物聯控制的便利性!
一、實驗目的
二、所需硬件
三、電路
    將LED較長的一端(陽極,電流流入的地方)串聯220歐姆電阻后連接到蝸牛控制器的13號引腳,LED較短的一端(陰極,電流流出的地方)連接到蝸牛控制器的“接地”端口。
四、物聯控制LED方案
    蝸牛控制器內置了藍牙串口模塊,藍牙串口架起了蝸牛控制器和手機的中間橋梁,手機通過藍牙將控制信息發送到藍牙串口模塊,藍牙串口模塊接收到控制信息后,又通過串口轉發給蝸牛控制器,蝸牛控制器通過信息內容,決定LED的亮或滅。
  • 手機端的信息發送可以通過APP上的“交互”窗口進行;
  • 設定字符“0”代表關燈字符“1”代表開燈
  • 蝸牛控制器端的信息接收可以通過串口程序進行。
五、編程
1.創建全局變量
    創建一個整形變量來存放接收到的控制字節('0'或'1')。“創建變量”積木在“變量”積木組中,點擊“Create variable...”積木創建,在隨后的彈出窗口中輸入變量名稱(名稱建議只用英文字母),如"num"。
    將其中的“聲明變量”拖放到右側的程序區,并修改“局部”為“全局”,完成后的代碼如下。
2.打開串口
    在“串口”積木組中選擇“打開串口”積木,將其拖放到右側的“初始化區”,完成后的代碼如下。
注意:蝸牛控制器的波特率必須設置為115200
3.條件判斷
    初始狀態下,只有一個條件分支,如果要增加更多的條件分支,則點擊該積木左上角的配置按鈕,彈出下面的分支配置窗口。
    從左側灰底部分依次拖動一個“否則如果”和“否則“積木到右側”如果“積木的下面。
注意:
  • 多分支積木的刪除,方法同樣是點擊左上方的配置按鈕,之后的操作與上述的添加操作相反,即在彈出的窗口右側拖放多余的積木到左側。
  • 分支配置完后,點擊左上方的配置按鈕退出。
  • 如操作中覺得積木太小,可雙手伸縮調控編程區的分辨率
4.串口是否接收到數據判斷
    檢查是否接收到數據,要用到“讀取接收到的字符數量”積木,它位于“串口”積木組中。串口”積木組中。
    除此之外,這里還用到邏輯比較積木和數字積木,分別存放于“邏輯”積木組和“數學”積木組。
手動拖放拼接成下圖的樣式。
5.讀取并存儲命令字節
    從“變量”積木組中選擇“變量賦值”積木,再從“串口”積木組中選擇“讀取單字節”積木,拼接成下面的樣式。
6.命令字節判斷
該實例需要3個條件判斷分支:
  • 接收到“0”,則“關閉LED”;
  • 接收到“1”,則“打開LED”;
  • 接收到其它,不執行任何操作。
仿照上面增加“否則如果”和“否則”分支,并依個增加判斷條件,最終形式見下圖所示。
7.LED控制的IO操作
    選擇“引腳”積木組中的“引腳配置”積木,拖放至初始化區;再選擇其中的“數字輸出”積木。拼接成下面的樣式。
六、程序下載
1.蝸牛控制器供電
    供電后,其上的藍色指示燈會處于閃爍狀態,表明蝸牛控制器正常工作了。
2.手機環境配置
    使用蝸牛手機APP時,需要打開手機的藍牙和GPS定位功能,同時保證藍牙未被其它設備連接。
3.連接蝸牛控制器
    點擊左上角的“連接”按鈕,稍等片刻,按鈕由灰底“連接”切換為黃底“斷開”,表明連接成功。此時中間的“下載”按鈕也變為可用狀態,點擊“下載”按鈕開始程序編繹和下載,可以看到“下載”按鈕切換為百分號數字進度條,指示著下載進度。
七、遙控LED
    程序下載完成后,點擊APP最上面的“交互”按鈕,打開手機上的交互窗口。在下面的“發送”欄內輸入“0”并發送,則LED熄滅;輸入“1”并發送,則LED點亮。
點擊手機屏幕黃色以外的灰度區域,可立即退出交互窗口。
