標(biāo)題: 兩個(gè)LDO,輸入可以共用一個(gè)電容嗎 [打印本頁(yè)]
作者: 李冬    時(shí)間: 2021-10-18 10:12
作者: 穿山躍海    時(shí)間: 2021-10-18 12:21
電容都有退耦半徑,電容值越大,半徑越大,如果兩個(gè)芯片挨得比較近,個(gè)人覺得也可以共用,問題不是很大。不過最好還是分開來比較合理一點(diǎn)
作者: mayouzhen2008    時(shí)間: 2021-10-18 13:38
可以,問題不大
作者: xuyaqi    時(shí)間: 2021-10-18 15:46
輸入可以共用一個(gè)電容
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2021-10-18 15:47
當(dāng)然可以,沒有什么不行的。
作者: ly1972001    時(shí)間: 2021-10-18 15:57
別扣,該用用,省不了幾個(gè)錢。理論上是不行的。輸入電容的正極和LDO的輸入要盡量靠近,它的負(fù)極要和LDO的GND腳盡量靠近。如果沒啥要求,那就隨便了。
作者: wufa1986    時(shí)間: 2021-10-18 16:00
ly1972001 發(fā)表于 2021-10-18 15:57
別扣,該用用,省不了幾個(gè)錢。理論上是不行的。輸入電容的正極和LDO的輸入要盡量靠近,它的負(fù)極要和LDO的GN ...
通常這是因?yàn)榭臻g不夠吧,這東西不值錢
作者: zzl4665    時(shí)間: 2021-10-18 16:02
最好是每個(gè)LDO的電源輸入管腳都有電容。共用電源的話,如果放在前級(jí)電源的輸出位置還好,像圖中所示只放在了最后一個(gè)LDO的位置,對(duì)第一個(gè)LDO來說,效果不好
作者: rayin    時(shí)間: 2021-10-19 08:13
兩個(gè)LDO在一起可以公用一個(gè)電容,如果距離較遠(yuǎn),還是每一個(gè)LDO配1uf+0.1uf效果最好了,差不了幾個(gè)錢,0603封裝的又不占地方。
作者: 黃youhui    時(shí)間: 2021-10-19 09:11
一個(gè)好的電容美國(guó)產(chǎn)的2塊錢一個(gè),量產(chǎn)產(chǎn)品上的話需要考慮成本,自己做的小玩意或者用國(guó)產(chǎn)的電容則不需要考慮。
作者: ilion    時(shí)間: 2021-10-19 09:15
行不行,看你的要求,要求不高的電路可以用一個(gè),是否成本敏感,是否需要過EMC,需要這些綜合考慮
作者: 363773892    時(shí)間: 2021-10-19 11:26
單從提高PSRR指標(biāo)來看,如果輸入電壓紋波較大,那么可以將多個(gè)LDO串聯(lián)使用,從而提高PSRR指標(biāo),雖然噪聲的RMS值還是取決于單個(gè)LDO的性能,但是輸出電壓的紋波將比單用一個(gè)LDO要小。
作者: shumivan    時(shí)間: 2021-10-22 09:07
LDO本身就是個(gè)線性降壓的,對(duì)干擾也沒多大的抗拒作用,如果信號(hào)不純凈,你說說入口地方是不是需要各加一個(gè)更好點(diǎn)呢?
作者: 電工小明    時(shí)間: 2021-10-22 21:37
LDO可以,本身就沒什么震蕩。DCDC可能就不行了。
