標(biāo)題: 求助大佬,LCD燒錄后,只亮,不顯示字符,程序在proteus上可以仿真 [打印本頁(yè)]
作者: 1BBBH    時(shí)間: 2021-10-18 08:49
本帖最后由 1BBBH 于 2021-10-18 09:05 編輯
啟動(dòng)電源開關(guān)的瞬間會(huì)有l(wèi)cd屏幕一半的方格顯示,電源啟動(dòng)后就不見了
D0到D7是接單片機(jī)p00到p07 ak接正負(fù),rs,rw,en分別接p10,p11,p12,vo接了個(gè)可調(diào)電阻
作者: devcang    時(shí)間: 2021-10-18 10:04
得根據(jù)程序去調(diào)試
作者: xstong    時(shí)間: 2021-10-18 10:26
首先確保線路連接是的正常,再著proteus仿真過程是無(wú)視了硬件操作延遲的!屏幕操作相關(guān)IO控制過程加上一些延時(shí)試試看(rs,rw,en)。
作者: 1BBBH    時(shí)間: 2021-10-19 11:12
devcang 發(fā)表于 2021-10-18 10:04
得根據(jù)程序去調(diào)試
你好,我是根據(jù)這個(gè)去燒錄的,燒錄結(jié)果不會(huì)顯示出來
作者: 1BBBH    時(shí)間: 2021-10-19 11:14
xstong 發(fā)表于 2021-10-18 10:26
首先確保線路連接是的正常,再著proteus仿真過程是無(wú)視了硬件操作延遲的!屏幕操作相關(guān)IO控制過程加上一些 ...
你好,我是用這個(gè)文件燒錄的,里面有延時(shí),自己加上延時(shí)還是一樣,沒有結(jié)果
作者: xstong    時(shí)間: 2021-10-19 14:12
又或者是不是輝度調(diào)節(jié)問題!!! 你調(diào)節(jié)可調(diào)電阻再試試!
作者: 1BBBH    時(shí)間: 2021-10-21 07:52
xstong 發(fā)表于 2021-10-19 14:12
lcd1602的v0上有用個(gè)變阻器,調(diào)節(jié),還是沒多大變化
作者: 啤酒瓶子老大    時(shí)間: 2021-10-22 13:27
放個(gè)電路圖啊。用的什么單片機(jī)都沒寫。89C52P0口接1602的數(shù)據(jù)要接上拉電阻。可以燒錄只是證明單片機(jī)晶振正常了,復(fù)位正常了。其它的什么也說明不了。多看看關(guān)于1602的別人寫的程序里的初始化部分。晶振的頻率是不是和程序一致。背景燈都不亮說明電路還是有問題。不要用電腦仿真了。浪費(fèi)時(shí)間。
作者: anksy    時(shí)間: 2021-10-23 12:58
看你圖片上的液晶管腳絲印上有標(biāo)著V0,這個(gè)通常是液晶的負(fù)壓,調(diào)節(jié)它的大小可以改變液晶顯示的對(duì)比度(不是亮度)。如果沒有這個(gè)電壓一般帶負(fù)壓的會(huì)沒有顯示。不知你的液晶有沒有負(fù)壓輸出。如果沒有就要自已做一個(gè)負(fù)壓電路來驅(qū)動(dòng)了。最好查一下你這個(gè)液晶的手冊(cè)
