18701931930 發表于 2021-10-11 12:49
IO口默認高阻,其他功能我也沒打開啊。
18701931930 發表于 2021-10-11 21:39
void LOW_Mode()
P0M1=0xFF; //高阻態
lkc8210 發表于 2021-10-11 10:21
我試過把STC15的IO 設為高阻然后進入掉電
也發現還有幾毫安
然后把IO設為準雙向再進入掉電
188610329 發表于 2021-10-11 23:16
嗯,至少比你一開始1.5mA小了很多了,
需要關的還有很多,太久了,也記不清了。
void LOW_Mode()
P0M1=0xFF; //高阻態
18701931930 發表于 2021-10-12 20:38
謝謝!
按照你的方法,把所有IO設為準雙向,然后設置掉電喚醒定時器并進入掉電模式。
電流變成2.5ua ...
Jiang_YY 發表于 2021-10-12 22:18
懸空的IO,要設置為輸出模式,使IO口的電平固定。如果設置為輸入模式,IO口懸空時電平會有很微小的變化, ...
ax6808 發表于 2022-3-26 18:37
最后實踐證明:
省電主要靠低壓MCU+掉電喚醒模式;掉電前關閉所有不必要的功能如ADC等等等等,所有I/O設置 ...
ax6808 發表于 2022-3-27 22:53
今天又測試了一下我的實際模塊STC8+硬件I2C電路板。VCC3.7V鋰電池供電,VDD LDO3.3V,TSSOP20封裝,3個腳為A ...
ax6808 發表于 2022-3-31 00:40
剛才最后測試驗證了:我的STC8G模塊,掉電前設置PxIE寄存器,每關閉一路ADC數字輸入通道,掉電后流還可進 ...
Y_G_G 發表于 2022-3-31 16:14
還在整這個???
STC8G壓根就不需要設置PxIE,我從來不管這個寄存器
我一直在用這個單片機,最小系統掉電模 ...
還在整這個???
ax6808 發表于 2022-4-1 22:52
外圍電路的問題:已嚴格審查;
ADC分壓電阻還耗電????你不會是直接就串聯兩個電阻來采樣吧?在電池供電中 ...
Y_G_G 發表于 2022-4-1 23:14
參考這個電路,要進行電池電壓的ADC時,把ADC_GND電平拉低
進行ADC完了之后,把ADC_GND電平拉高
ADC這一塊 ...
ax6808 發表于 2022-3-26 18:47
最后實際3.3V時2μA左右就對了:掉電模式本身0.4μA,掉電喚醒定時器1.5μA,總共約2μA就對了!!!
VDD為5 ...
還在整這個???
