標題: 求個24V電機鋰電池供電方案 [打印本頁]
作者: lljwq    時間: 2021-10-11 00:24
標題: 求個24V電機鋰電池供電方案
電機額定電壓24V,電機和電機控制、驅動準備做成一個便攜式的整體,鋰電池供電,沒電用市電220V充電,求大佬給個方案
作者: xstong    時間: 2021-10-11 08:37
關鍵的電機額定功率都不提一下,怎么給參考,小功率有專門的電機驅動IC直接驅動(DRV8872,AT8236等)!大功率就用繼電器!
鋰電池供電,小功率1節鋰電池升壓24V(AP3012等),大功率6節串聯!鋰電池串聯充電是個麻煩且有風險的操作,搞不好電池會爆炸!
作者: hbcqd    時間: 2021-10-11 16:13
要根據你設備的電流大小,用電時長,整個設備的大小等方面考慮。
作者: lljwq    時間: 2021-10-11 19:41
xstong 發表于 2021-10-11 08:37
關鍵的電機額定功率都不提一下,怎么給參考,小功率有專門的電機驅動IC直接驅動(DRV8872,AT8236等)!大 ...
可能在30~60W吧
作者: lljwq    時間: 2021-10-11 19:44
hbcqd 發表于 2021-10-11 16:13
用電的時間比較短,每次斷續著用,總時長不會超過10分鐘。功率30~60W,設備要一定的便攜性,A4紙以內的大小,7cm高度以內。對安全性要求比較高,鋰電池充電用電不能出問題
作者: lljwq    時間: 2021-10-11 19:46
這個電池會爆確實是最擔心的問題,很怕考慮不周,用的場所特殊性
作者: Jiang_YY    時間: 2021-10-11 20:04
lljwq 發表于 2021-10-11 19:46
那就用單個片狀鋰電池來升壓實現,看你的應用場景溫度也不會太高,電池保護電路做好,只要不刺穿電池,基本沒問題。
作者: xstong    時間: 2021-10-11 21:16
對于電池供電設備,30~60W功率已經夠大的了! 只能6節鋰電池串聯使用,電機正反控制用幾個小繼電器,整體尺寸不會很大,應該還是很小巧,做到充電寶大小都可以的! 電機驅動IC就不要考慮了,發燙會很嚴重解決不了散熱很容易燒壞!另外繼電器連線設計上做好互斥保護,以免誤操作!鋰電池放電問題不會太大,一般持續放電1C沒任何問題。充電問題,你可以設計成6節裝,單節充電。
作者: lljwq    時間: 2021-10-11 22:42
xstong 發表于 2021-10-11 21:16
對于電池供電設備,30~60W功率已經夠大的了! 只能6節鋰電池串聯使用,電機正反控制用幾個小繼電器,整體尺 ...
謝謝,我會認真考慮這些意見
作者: lljwq    時間: 2021-10-11 22:43
Jiang_YY 發表于 2021-10-11 20:04
那就用單個片狀鋰電池來升壓實現,看你的應用場景溫度也不會太高,電池保護電路做好,只要不刺穿電池,基 ...
謝謝,我會認真考慮這個建議
