標(biāo)題: 74hc04+74hc138數(shù)字電路問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: guoqi1129    時(shí)間: 2021-10-7 10:19
如圖所示電路, 能不能通過(guò)設(shè)置A口的信號(hào)輸入,控制U2的E3口的高低電平狀態(tài)。
作者: lootei    時(shí)間: 2021-10-7 16:28
加個(gè)三極管
作者: 188610329    時(shí)間: 2021-10-7 16:39
最左邊的 A 應(yīng)該是連接你的單片機(jī)吧?
你想一個(gè) IO 控制那么多東西?
IO 的輸出能力有限, 你出來(lái)之后,分支那么多不說(shuō), 還又是電容,又是反相器的,你覺(jué)得合理嗎?
作者: xuyaqi    時(shí)間: 2021-10-7 17:26
U2-74hc138是硬件邏輯芯片,A.B,C,E1,E2,E
作者: xuyaqi    時(shí)間: 2021-10-7 17:34
U2-74HC138是硬件邏輯芯片,A,B,C,E1,E2,E3同為輸入,同時(shí)決定Y0到Y(jié)7的輸出,不可能存在“設(shè)置A口的信號(hào)輸入,控制U2的E3口的高低電平狀態(tài)”。
作者: guoqi1129    時(shí)間: 2021-10-7 23:34
188610329 發(fā)表于 2021-10-7 16:39
IO 的輸出能力有限, 你出來(lái)之后, ...
謝謝您的回答,老師,是不合理的。 這個(gè)是我抄的一個(gè)板子上的電路,這個(gè)電路我也看不明白,特來(lái)求教,它運(yùn)行時(shí)U2的E3必須是低電平,所以我想知道怎么能驅(qū)動(dòng)起來(lái)這個(gè)電路。
作者: 188610329    時(shí)間: 2021-10-8 13:03
guoqi1129 發(fā)表于 2021-10-7 23:34
謝謝您的回答,老師,是不合理的。 這個(gè)是我抄的一個(gè)板子上的電路,這個(gè)電路我也看不明白,特來(lái)求教,它 ...
如果說(shuō), 是你抄的板子, 我覺(jué)得,99%的概率, 是你抄錯(cuò)了,  還有1%的可能,這是某學(xué)生設(shè)計(jì)的試驗(yàn)板。
理由如下:
138來(lái)講,是通過(guò)ABC 來(lái)選擇 Y0~Y7 通道的。正常情況下,比如IO口緊缺,不得不公用某些端口,會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)138的A并聯(lián),但不會(huì)和 E1, E2, E3 公用,因?yàn)闊o(wú)論你怎么和 E1 E2 E3 連, 要么A 高電平才有輸出, 要么A低電平才有輸出, 那么,等于變相的舍棄了 Y0~Y7 的一半口子,那么,用兩片138的芯片這個(gè)浪費(fèi)太大了,正常不會(huì)這么設(shè)計(jì),而是會(huì)換一個(gè)芯片。
所以,如果這塊板子來(lái)歷不明,建議放棄研究,可能本來(lái)設(shè)計(jì)就是錯(cuò)的。如果是某量產(chǎn)產(chǎn)品的,建議重新仔細(xì)分析電路,抄錯(cuò)了的概率極高。
