51單片機與Arduino A4988步進電機驅(qū)動模塊源程序
chang199202
2021-10-5 03:49
本人小白,剛?cè)肟訂纹瑱C。手頭正好有幾個a4988驅(qū)動模塊和51單片機。網(wǎng)上找了段代碼,發(fā)現(xiàn)無法使用,電機抖動(與電機接線無關(guān))。
用山寨邏輯分析儀測得脈沖寬度為4ms arduino脈寬為1.6ms。后改動少許代碼,成功運行。刪除了部分按鈕功能,插電即轉(zhuǎn)。注意電機線2a2b為一組,如有抖動嘗試調(diào)換一組線即可。
一、介紹
該擴展板可用作雕刻機,3D打印機等的驅(qū)動擴展板,一共有4路步進電機驅(qū)動模塊的插槽,(注意本板子不包含A4988步進電機驅(qū)動模塊,需要可在本店另購),可驅(qū)動4路不進電機,而每一路步進電機都只需要2個IO口,也就是說,6個IO口就可以很好的管理3個步進電機,使用起來非常的方便,告別傳統(tǒng)步進電機操作繁瑣。
二、UNO與模塊IO口對應(yīng)關(guān)系介紹
步進電機的基本控制需要的引腳,其他引腳是在雕刻機,或3D打印機的時候才用到的,這里我們不作詳解,IO對應(yīng)如上圖。
Arduino UNO----------------------擴展板
8 ------------------------ EN (步進電機驅(qū)動使能端,低電平有效)
7----------------------- Z.DIR(Z軸的方向控制)
6----------------------- Y.DIR(Y軸的方向控制)
5----------------------- X.DIR(X軸的方向控制)
4 ---------------------- Z.STEP(Z軸的步進控制)
3 ---------------------- Y.STEP(Y軸的步進控制)
2 ---------------------- X.STEP(X軸的步進控制)
//下面是簡單的步進電機控制程序,
#define EN 8 //步進電機使能端,低電平有效
#define X_DIR 5 //X軸 步進電機方向控制
#define Y_DIR 6 //y軸 步進電機方向控制
#define Z_DIR 7 //z軸 步進電機方向控制
#define X_STP 2 //x軸 步進控制
#define Y_STP 3 //y軸 步進控制
#define Z_STP 4 //z軸 步進控制
//函數(shù):step 功能:控制步進電機方向,步數(shù)。
//參數(shù):dir 方向控制, dirPin對應(yīng)步進電機的DIR引腳,stepperPin 對應(yīng)步進電機的step引腳, steps 步進的步數(shù)
//無返回值
void step(boolean dir, byte dirPin, byte stepperPin, int steps)
digitalWrite(dirPin, dir);
delay(50);
for (int i = 0; i < steps; i++) {
digitalWrite(stepperPin, HIGH);
delayMicroseconds(800);
digitalWrite(stepperPin, LOW);
void setup(){//將步進電機用到的IO管腳設(shè)置成輸出
pinMode(X_DIR, OUTPUT); pinMode(X_STP, OUTPUT);
pinMode(Y_DIR, OUTPUT); pinMode(Y_STP, OUTPUT);
pinMode(Z_DIR, OUTPUT); pinMode(Z_STP, OUTPUT);
pinMode(EN, OUTPUT);
digitalWrite(EN, LOW);
void loop(){
step(false, X_DIR, X_STP, 200); //X軸電機 反轉(zhuǎn)1圈,200步為一圈
step(false, Y_DIR, Y_STP, 200); //y軸電機 反轉(zhuǎn)1圈,200步為一圈
step(false, Z_DIR, Z_STP, 200); //z軸電機 反轉(zhuǎn)1圈,200步為一圈
delay(1000);
step(true, X_DIR, X_STP, 200); //X軸電機 正轉(zhuǎn)1圈,200步為一圈
step(true, Y_DIR, Y_STP, 200); //y軸電機 正轉(zhuǎn)1圈,200步為一圈
step(true, Z_DIR, Z_STP, 200); //z軸電機 正轉(zhuǎn)1圈,200步為一圈
delay(1000);
實驗現(xiàn)象:步進電機反轉(zhuǎn)一圈,停頓1秒,再正傳一圈,如此循環(huán)。
值得注意的是:在接插A4988模塊的時候注意不要插反,步進電機接線方式是:
2A ,2B 為一組(紅,綠), 1A,1B為一組(藍,黃)想改變方向,改變其中一組的位置即可,比如2A,與2B交換。
* 實 驗 名 :步進電機實驗
* 實驗說明 :電機啟動、停止、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)
* 實驗平臺 :51單片機開發(fā)板
* 連接方式 :pulse接P10 DIR接P11 KYE1接P20 KYE2接P21 KYE3接P22 KYE4接P23 ENABLE接P12 MS1-3接P13-P14
* 注 意 :本例程使用了中斷定時器,中斷介紹會在下一實驗中說明
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define FOSC 11059200L //晶振設(shè)置,默認使用11.0592M Hz
//#define FOSC 12000000L //晶振設(shè)置,使用12M Hz
//#define FOSC 24000000L //晶振設(shè)置,使用24M Hz
#define TIME_MS 1 //設(shè)定定時時間 ms ,在11.0592M晶振下,不易超過60ms
//IO接口定義
sbit pulse = P1^0;//脈沖信號
sbit Dir = P1^1; //正反轉(zhuǎn)
sbit EN = P1^2;
sbit MS1 = P1^3;
sbit MS2 = P1^4;
sbit MS3 = P1^5;
sbit KEY1 = P3^3; //啟動
sbit KEY2 = P3^4; //停止
sbit KEY3 = P3^5; //正轉(zhuǎn)
sbit KEY4 = P3^6; //反轉(zhuǎn)
//全局變量定義
unsigned char count=0;
* 函 數(shù) 名 :Delayms
* 函數(shù)功能 :實現(xiàn) ms級的延時
* 輸 入 :ms
* 輸 出 :無
void Delayms(unsigned int ms)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
#if FOSC == 11059200L
for(j=0;j<114;j++);
#elif FOSC == 12000000L
for(j=0;j<123;j++);
#elif FOSC == 24000000L
for(j=0;j<249;j++);
#else
for(j=0;j<114;j++);
#endif
* 函 數(shù) 名 :Timer0Init
* 函數(shù)功能 :定時器0初始化
* 輸 入 :無
* 輸 出 :無
/*void Timer0Init()
TMOD=0x01; //設(shè)置定時器0工作方式為1
TH0=(65536-FOSC/12/1000*TIME_MS)/256; TL0=(65536-FOSC/12/1000*TIME_MS)%256;
ET0=1; //開啟定時器0中斷
TR0=1; //開啟定時器
EA=1; //打開總中斷
/*///8*/
void Timer0Int() interrupt 1
{ TH0=(65536-FOSC/12/1000*8/10)/256;
TL0=(65536-FOSC/12/1000*8/10)%256;
//count++;
//if(count == 2)//1s
pulse = ~pulse;//LED燈閃爍
//count = 0;
* 函 數(shù) 名 :main
* 函數(shù)功能 :主函數(shù)
* 輸 入 :無
* 輸 出 :無
//Timer0Init();
EN=0;
MS1=0;
MS2=0;
MS3=0;
Dir=1;
TMOD=0x01;//定時器0 16位工作方式
TR0=1; //啟動定時器0
ET0=1; //打開定時器中斷
EA=1; //打開總中斷
while(1);
/******************************************************************************** 函 數(shù) 名 :Timer0Int
* 函數(shù)功能 :定時器0中斷函數(shù) , 每隔TIME_MS ms進入
* 輸 入 :無
* 輸 出 :無
(2.92 KB, 下載次數(shù): 70)
2021-10-5 04:09 上傳
以上程序下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便保存):
a4988a.7z
(2.65 KB, 下載次數(shù): 64)
2021-10-5 03:47 上傳
hzxyy
2024-2-25 21:06
A49882.C 中代碼缺失了一部分
LLower
2025-6-5 13:39
PWM設(shè)置翻轉(zhuǎn)的頻率好像不能太高,有時候會影響到輸出的PWM波形
人若依
2025-6-5 20:44
學(xué)習(xí)一下!
