標題: 請問ST7565P主控的12864可以用ST7565R主控的LCD12864直接代替嗎 [打印本頁]
作者: lfq3779    時間: 2021-9-30 19:47
如題求助
作者: jiangshanxiao    時間: 2024-12-18 16:00
看規格書定義,接口一樣就可以直接用,
作者: 2911134236@    時間: 2024-12-18 17:00
一般情況下,ST7565P 主控的 12864 不能直接用 ST7565R 主控的 LCD12864 代替。如果將 ST7565R 主控的 LCD12864 直接替換 ST7565P 主控的 12864,其引腳連接將無法與原電路匹配,從而無法實現正常的顯示功能
