標(biāo)題: 單片機(jī)怎么點(diǎn)亮這個8位的數(shù)碼管?求指導(dǎo) [打印本頁]
作者: 蘇宿舍    時間: 2021-9-27 10:18
我想點(diǎn)亮這個數(shù)碼管,就是不亮。有沒有大哥幫忙看下。我剛跟著網(wǎng)上視頻學(xué)習(xí)到這里,不知道哪里出問題了。
作者: xianfajushi    時間: 2021-9-27 16:39
http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... mp;page=1#pid866317
作者: ZHUYUMEI    時間: 2021-9-27 16:52
首先你要知道你的數(shù)碼管是共陰極還是共陽極的,你還要理解A,B,CDEFG是數(shù)碼管的一筆,如果是共陰極的,ABCDEFG都是高電平,數(shù)碼管就會顯示8,如果你先顯示0,g就要是低電平,所以你還要知道ABCDEFG分別對應(yīng)那段,1,2,3燈數(shù)字分別需要abcdefg那段亮,如數(shù)字1,可能是b,c亮,其余不亮,按照你圖中的順序就是p口輸出0x06,2,對應(yīng)的是0x5b等,程序開始就要將你要顯示的數(shù)字,按照0,1,2對應(yīng)的數(shù)存到數(shù)組里,想顯示數(shù)字時查表輸出。另外你圖中的數(shù)碼管上右下角顯示的12345678猜測時對應(yīng)的數(shù)碼管順序,如果時這樣的話你的連線就有問題,不應(yīng)該和ABCDefgdp并聯(lián),需要另外引腳控制。你想一個數(shù)碼關(guān)顯示1,就需要P0輸出0X06,對應(yīng)數(shù)碼官上的 1的引腳高電平,方可。你的連線方式適合2個數(shù)碼管,P0分別連接兩個數(shù)碼管的筆斷。再通過LE控制哪個數(shù)碼管亮
作者: 蘇宿舍    時間: 2021-9-29 11:15
ZHUYUMEI 發(fā)表于 2021-9-27 16:52
首先你要知道你的數(shù)碼管是共陰極還是共陽極的,你還要理解A,B,CDEFG是數(shù)碼管的一筆,如果是共陰極的,ABCDE ...
我重新畫了一下電路圖,這次可以點(diǎn)亮了。使用6位數(shù)碼管可以正常顯示,但是換成8位的就不能正常顯示。老哥知道這是為什么嗎?
作者: hhdsdy    時間: 2021-9-29 12:36
蘇宿舍 發(fā)表于 2021-9-29 11:15
我重新畫了一下電路圖,這次可以點(diǎn)亮了。使用6位數(shù)碼管可以正常顯示,但是換成8位的就不能正常顯示。老哥 ...
你這數(shù)碼管是分開的還是連體的?如果是連體的就是數(shù)碼管不一樣了
作者: lkc8210    時間: 2021-9-29 13:30
我沒問題
可能是接線畫得不好?
作者: 蘇宿舍    時間: 2021-9-29 22:19
hhdsdy 發(fā)表于 2021-9-29 12:36
連體的
作者: 蘇宿舍    時間: 2021-9-29 22:22
lkc8210 發(fā)表于 2021-9-29 13:30
我沒問題
可能是接線畫得不好?
老哥,能看看你這個代碼嗎?我接線應(yīng)該沒啥問題,我重新畫了好幾次,但是同樣的代碼用6位就可以,8位的就亂碼。想是不是我的代碼有問題
作者: 蘇宿舍    時間: 2021-9-29 22:25
這是后來用8位和6位數(shù)碼管顯示的結(jié)果,不知道哪里出問題了
作者: 188610329    時間: 2021-9-29 22:30
蘇宿舍 發(fā)表于 2021-9-29 22:22
老哥,能看看你這個代碼嗎?我接線應(yīng)該沒啥問題,我重新畫了好幾次,但是同樣的代碼用6位就可以,8位的就 ...
主循環(huán)里加一個 Delay 也不用很久,1ms就行,再看看效果,任何鎖存器都經(jīng)不起你這么平凡的折騰的。
作者: 蘇宿舍    時間: 2021-9-29 22:33
188610329 發(fā)表于 2021-9-29 22:30
哦哦哦,我試試
作者: lkc8210    時間: 2021-9-29 23:57
不如把你的代碼發(fā)上來看看吧
作者: glinfei    時間: 2021-9-30 08:36
蘇宿舍 發(fā)表于 2021-9-29 22:25
你8位用的是共陽的管子,6位是共陰的,所以8位的顯示混亂。你注意一下型號結(jié)尾CC是共陰,CA是共陽。
