188610329 發(fā)表于 2021-9-24 21:23
1) 先用串口助手 驗證自發(fā)自收能不能成功,排除CH340 問題。
2) 再用ISP下載軟件,檢測單片機(jī)芯片,是否 ...
Srs_K 發(fā)表于 2021-9-24 21:55
1)驗證自發(fā)自收的方法?我需要怎么做?
2)沒做第一步的排除,目前是檢測不到單片機(jī)芯片的。
188610329 發(fā)表于 2021-9-24 22:08
1) 短接 TX RX 對應(yīng)你STC單片機(jī)的 3.0 3.1 引腳 你應(yīng)該有接 引出 排針的吧? 插個跳線帽就可以了
2 ...
,這點又比你糊涂了
。hhdsdy 發(fā)表于 2021-9-24 22:23
350°的溫度,只要時間不長,是焊不壞的;
電路圖粗看沒有問題,但細(xì)一琢磨,就感覺不對勁了,你這個電路 ...
188610329 發(fā)表于 2021-9-24 22:33
他CH340接的VCC 單片機(jī)接的SW2 所以,他單片機(jī)是可以獨立斷電的。
Srs_K 發(fā)表于 2021-9-24 22:37
感謝回答!你說的這個我也排查過這個情況,具體是用usb轉(zhuǎn)ttl工具連rxd和txd,然后通過5v排針引腳供電,下 ...
hhdsdy 發(fā)表于 2021-9-24 22:38
看他鏈接的工程,是直接并聯(lián)的,開關(guān)之前沒接任何元件(當(dāng)然USB不算)
Srs_K 發(fā)表于 2021-9-24 22:39
不行的,ch340和單片機(jī)的電源是連在一起的,這個確實是設(shè)計上存在的缺陷
hhdsdy 發(fā)表于 2021-9-24 22:55
你這塊板也還可以補(bǔ)救的,割斷CH340C的16腳引線,16腳直接跳線到USB插座上
hhdsdy 發(fā)表于 2021-9-24 22:45
也就是說板上的CH340C也有供電串口線也并聯(lián)著?不知道這樣會不會互相影響?你當(dāng)初設(shè)計時就應(yīng)該按推薦的RX ...
188610329 發(fā)表于 2021-9-24 23:14
想起一件事,你可以做個試驗,反正也不虧。
先斷開SW2, 然后你按住 SW1 開關(guān)不要松手,然后開SW2, 等到電 ...
Srs_K 發(fā)表于 2021-9-25 09:53
這個方法可行!太感謝了!要改一下設(shè)計,把ch340芯片供電獨立出來。
188610329 發(fā)表于 2021-9-25 18:48
可行就好,至少,哪怕啥也不改,你也能先湊活著用起來了。看來STC89系列,我還沒忘光。
接下來你可以 ...
yaosongjin 發(fā)表于 2021-10-8 13:51
直接按住SW1,然后按下載按鈕,接著松開SW1應(yīng)該也是可以的
Srs_K 發(fā)表于 2021-10-8 11:48
過了這么久才想起來回來看看后續(xù),耐心解答謝謝了!
對51系列還只是了解了一點點皮毛。非常感謝!
