標題: 基于電腦軟件的任意波形發(fā)生器SIG852初識(類似虛擬示波器) [打印本頁]
作者: MXWL    時間: 2021-9-24 14:29
對于從事電路板開發(fā)的硬件工程師來說,信號源是經(jīng)常使用也非常熟悉的。我們用它來作為電路板的輸入,測試電路板是否能按預期正常處理這些信號。最簡單的例子就是放大器電路,我們會給它輸入一個正弦波,然后用示波器觀察輸入輸出波形,正弦波是否被放大,是否有失真,等等,這樣才能知道我們做的放大電路板是否成功。
使用最廣泛的信號源是周期性的常規(guī)波形,比如正弦波,三角波,方波。我們相對容易得到這些信號,有很多產(chǎn)品和相關資料,我們這里就不贅述了。工程經(jīng)驗多的工程師一定會有感觸,有時候項目中或者測試電路的時候,需要一些奇怪的信號波形,不是周期性,甚至是不規(guī)則的特殊波形,這時候一般的信號源就做不到了。這時候就需要用到任意波形發(fā)生器(AWG)了。
任意波形發(fā)生器(AWG)可以編輯產(chǎn)生任意的特殊波形信號,來實現(xiàn)各種場景下的信號輸入使用。
比如,仿真各種汽車傳感器信號,如壓力、溫度、速度、旋轉(zhuǎn)和角度位置,對汽車應用中的發(fā)動機控制單 (ECU)進行功能測試和優(yōu)化。仿真曲柄軸、凸輪軸、車輪、碰撞和其它汽車發(fā)動機傳感器信號。比如,使用脈沖信號仿真電源 MOSFET 電路,測試開機和關機延遲及上升時間和下降時間。分析 IGBT 電路的開關波形。比如,比如仿真兩個伺服閥,確定產(chǎn)品技術數(shù)據(jù)中的啟動時間(階躍響應)、頻響(博德曲線)和其它 指標。
對于幾K赫茲以下的,低頻應用,LOTO虛擬示波器團隊推出了一款基于PC上位機軟件的AWG任意波形發(fā)生器產(chǎn)品,型號是SIG852,算是性價比非常高的任意波形發(fā)生器了。只要有一臺電腦,用鼠標編輯繪制,任意波形都能快速生成。
我們從上面的圖里可以看到LOTO的SIG852任意波形發(fā)生器可以生成一些常規(guī)波形,比如正弦波,三角波,方波,我們主要看看它內(nèi)置的非常規(guī)特殊波形:
白噪聲:
Sinx/x:
指數(shù)上升(充電):
高斯脈沖:
電腦軟件操作的優(yōu)勢集中體現(xiàn)在,可以用鼠標直接畫一個波形出來,如下圖所示:
這就很方便了,有時候工程師知道波形大概的樣子,可能語言很難描述出來,以前可能可以畫在紙上講解,但是要真的輸出這樣波形卻很為難,現(xiàn)在有了這樣的電腦上位機軟件,直接鼠標畫出來,所見即所得。
畫出來的波形還可以進一步編輯,把局部設置成任意電壓,也可以疊加噪聲:
也可以對4個你選定的波形進數(shù)學運算,比如Y = A*X1+B*X2+C*X3+D*X4+E,
也可以分段進行編輯和對波形進行映射,如下圖所示:
對于兩三百元的價格,SIG852還是性價比很高的,由于成本的控制,硬件性能有限,有兩個通道輸出,總共有4000個點的數(shù)據(jù)可以編輯,可以循環(huán)輸出或者單次輸出,信號輸出的采樣率最高70K,所以建議波形的頻率最高幾K還是比較理想的。重要的是,軟件上還有很多可以發(fā)揮的地方,還會持續(xù)免費添加。
