188610329 發表于 2021-9-5 16:48
STC8F 系列 直接用 MOVC 讀Eeprom 效率高,系統還不會暫停,會比較好一點。而且活用extern unsigned char c ...
npn 發表于 2021-9-5 17:05
用MOVC指令訪問,不管是ROM還是EEPROM,都是一樣的速度,部分老型號不支持用MOVC訪問EEPROM,C語言用 unsig ...
liuzx66 發表于 2021-9-5 18:04
數據寫入EEPROM,清零原數組,再讀取EEPROM中的數據賦值給數組,此時暫停程序,檢查數組中數據是否一致。如 ...
Y_G_G 發表于 2021-9-5 23:45
神奇的事件,在99.9999%的情況下,是由于神奇的人引起的
剛開始學單片機的時候,總覺得單片機不是這不行就是 ...
liyago 發表于 2021-9-8 21:20
換MOVC讀取還是一樣,請問extern unsigned char code當數組用的話要怎么用,比如
for(i=0;i
