標題: 找一款能輸出一組互補TTL信號的芯片 [打印本頁]
作者: RachelW22    時間: 2021-9-2 20:58
一款邏輯芯片,一路數字輸入,兩路數字輸出,輸出信號一路與輸入信號同相,另一路與輸入信號反相,兩路輸出信號的時序嚴格互補(信號反轉時上升沿和下降沿同時觸發),電平信號為ttl或者cmos。
作者: Y_G_G    時間: 2021-9-2 22:58
不是問過這個問題了嗎?已經有人給你推薦了SN74LVC2G14DCKR
像這種調速數字IC,延時一般不會超過5nS
我很好奇,你在做什么電路?200MHZ的高頻速度都不夠你用的
作者: 老愚童63    時間: 2021-9-3 15:29
如果對封裝沒有要求,頻率可以接受,IR2110之類的驅動電路可以參考。
作者: 老愚童63    時間: 2021-9-3 15:33
使用之類IC注意將COM與VSS并聯,VI與VCC并聯。
作者: 老愚童63    時間: 2021-9-3 15:57
8腳封裝的IR2103將COM與VS并聯,VCC與VB并聯,可以在HO和LO輸出互補的驅動脈沖了
作者: RachelW22    時間: 2021-9-3 22:58
老愚童63 發表于 2021-9-3 15:57
辛苦大佬回復,芯片是幫老師找的,我自己確實是很不了解這些,我再研究一下這個方案,和老師討論一下,感恩
作者: hhh402    時間: 2021-9-6 11:35
用觸發器芯片就可以,比如D觸發器,觸發器都有兩個完全相反的輸出端,完全同步變化。用反相器的話輸出不會完全同步,會有ns級別的延時。
作者: 老愚童63    時間: 2021-9-6 13:18
hhh402 發表于 2021-9-6 11:35
用觸發器芯片就可以,比如D觸發器,觸發器都有兩個完全相反的輸出端,完全同步變化。用反相器的話輸出不會 ...
CD4013確實可以做到,問題是樓主要求的封裝可能比較可能,如果對封裝沒有要求,D觸發器確實可以
作者: 鄭漢松    時間: 2021-9-6 13:38
74LS175
http://m.raoushi.com/chip/349.html
作者: 老愚童63    時間: 2021-9-6 20:56
TC7W74FK這個8腳封裝的單D觸發器比較接近你的要求https://www.docin.com/p-334391136.html
作者: mcza30    時間: 2021-9-6 23:51
用觸發器需要時鐘信號,對于樓主的要求,時鐘頻率會很高。
作者: TTQ001    時間: 2021-9-7 08:32
你電路的功能好像可以用單片機來實現。
