標題: SPI讀寫AD7793,讀寄存器值顯示有誤 [打印本頁]
作者: cheney03    時間: 2021-8-23 16:03
SPI讀寫AD7793,復位AD7793,讀配置寄存器初始值。邏輯分析儀抓取的數據跟復位值一樣,但是串口打印和LCD顯示(兩者之間數據相同)的值跟復位值不一樣,
最后ADC值我是要通過LCD顯示的,所以現在不清楚到底哪個顯示的值是正確的。
作者: cheney03    時間: 2021-8-23 16:41
邏輯分析儀和串口是16進制數顯示的,LCD是10進制顯示。
作者: cheney03    時間: 2021-8-23 16:46
本帖最后由 cheney03 于 2021-8-24 09:39 編輯
讀寫程序無誤
作者: QTW    時間: 2021-8-23 16:50
抓取數據正確,所有肯定是你處理數據時轉換不對造成的
作者: sgd985437    時間: 2021-8-23 17:05
串口肯定是對的,因為這是你單片機直接輸出的  無非就是進制不同    LCD你可能打印了內碼  不是原始數據   或者數據沒打印對
作者: AUG    時間: 2021-8-23 17:10
這不是沒問題嗎,串口顯示的是16進制的數吖,LCD顯示的是10進制的數,兩者是一樣的,LCD默認顯示的是10進制的數,而串口發出來的是原始數據,也就是16進制的數,有啥好糾結的,你如果想顯示一樣的話,你把串口的那個數據改為10進制就好了。
作者: jizhongbiao    時間: 2021-8-23 17:33
串口改成hex模式就好了,顯示方式不同而已。值都是一樣的。
作者: cheney03    時間: 2021-8-24 08:39
AUG 發表于 2021-8-23 17:10
這不是沒問題嗎,串口顯示的是16進制的數吖,LCD顯示的是10進制的數,兩者是一樣的,LCD默認顯示的是10進制 ...
問題不是在這,串口和LCD的數據是一樣的,但是他們和邏輯分析儀的不一樣,且邏輯分析儀的數據和手冊上的復位值一樣
作者: cheney03    時間: 2021-8-24 08:40
jizhongbiao 發表于 2021-8-23 17:33
作者: cheney03    時間: 2021-8-24 08:41
QTW 發表于 2021-8-23 16:50
數據沒處理,都是讀完后直接顯示的
數據讀完是后放在緩存數組中
作者: cheney03    時間: 2021-8-24 08:53
以下是讀寫程序和主程序,我現在的主要問題是(串口和和&LCD顯示的數據)為什么和邏輯分析以抓取的數據不一樣
作者: QTW    時間: 2021-8-24 09:48
cheney03 發表于 2021-8-24 08:53
以下是讀寫程序和主程序,我現在的主要問題是(串口和和&LCD顯示的數據)為什么和邏輯分析以抓取的數據不一樣 ...
明顯這是用SPI模式3方式,是上升沿讀取數據。
你讀取數據時錯了,要在上升沿后在讀取數據(即CLK = 1后,再讀取數據位就對了)
作者: glinfei    時間: 2021-8-24 15:29
樓上說的對,是讀數函數寫反了,但寫函數沒錯。另外,你寫函數多了delay(3),所以低電平比高的時間長一倍,這不是手冊要求的吧?不過0x07竟然能讀對,也厲害啊。
作者: cheney03    時間: 2021-8-24 17:32
glinfei 發表于 2021-8-24 15:29
樓上說的對,是讀數函數寫反了,但寫函數沒錯。另外,你寫函數多了delay(3),所以低電平比高的時間長一倍 ...
主要是邏輯分析以讀出來的0x07,0x10,跟復位值一樣,難道這個數據是錯的?
作者: cheney03    時間: 2021-8-24 17:33
所以就沒有懷疑讀寫程序有錯
作者: glinfei    時間: 2021-8-25 08:36
cheney03 發表于 2021-8-24 17:32
你的截圖只有0x07,沒有0x10那段,說以不知道數據對否。
作者: cheney03    時間: 2021-8-25 08:57
glinfei 發表于 2021-8-25 08:36
我圖片沒截圖好,要點開才看得到
作者: cheney03    時間: 2021-8-25 09:20
QTW 發表于 2021-8-24 09:48
你讀取數據時錯了,要在上升沿后在讀取數據(即CLK = 1后 ...
void WriteToReg(unsigned char ByteData) // write ByteData to the register
        unsigned char temp;
        int i;
        AD7793_CS3=0;
        temp=0x80;
        for(i=0;i<8;i++)
            if((temp & ByteData)==0)
              AD7793_DIN=0;
              AD7793_DIN=1;
         AD7793_CLK=0;
         Delay(10);
         AD7793_CLK=1;
         Delay(10);
         temp=temp>>1;
     AD7793_CS3=1;
void ReadFromReg(unsigned char nByte) // nByte is the number of bytes which need to be read
   int i,j;
   unsigned char temp;
   AD7793_DIN=1;
   AD7793_CS3=0;
   temp=0;
   AD7793_DOUT=1;
        for(i=0; i<nByte; i++)
                for(j=0; j<8; j++)
                     AD7793_CLK=0;
                     if(AD7793_DOUT==0)
                   temp=temp<<1;
                  temp=temp<<1;
                  temp=temp+0x01;
                delay(3);
                AD7793_CLK=1;
                delay(3);
        DataRead=temp;
        temp=0;
    AD7793_CS3=1;
這個是官方的讀寫例程,跟我的讀寫出來的數據也是一樣的
作者: glinfei    時間: 2021-8-25 14:40
cheney03 發表于 2021-8-25 09:20
        unsigned char temp; ...
我看圖,覺得分析儀對,就是0x0710,你看它就是在clk低電位i時準備信號,然后再高電位讀出。
你改一下程序試試唄?就把讀函數中間的循環改成如下:
       for(j=0; j<8; j++)
                AD7793_CLK=0;
                delay(3);
                AD7793_CLK=1;
                delay(3);
                temp<<=1;
                if(AD7793_DOUT)
                    temp|=0x01;
