標(biāo)題: 單片機流水燈怎么指定位開始位移? [打印本頁]
作者: PEB188    時間: 2021-8-22 11:18
  0010 0000    怎樣讓燈從第六位的1開始往右位移?
作者: lkc8210    時間: 2021-8-22 11:50
什么是指定位移?
是除了動第六位,其他不動嗎?
作者: xianfajushi    時間: 2021-8-22 12:05
送初始數(shù)據(jù)即可實現(xiàn)
作者: 光說不練    時間: 2021-8-22 12:27
mov A,#20h
RR A
作者: §uperЦser    時間: 2021-8-22 12:34
P0=0x20;                       //一開始亮第六位
while(1)                           //循環(huán)
    P0>>=1;                     //右移一位
    delayms(100);           //延時100ms
作者: yinlitansuo    時間: 2021-8-22 13:01
看你的流水燈是灌電流還是拉電流,如果直接用IO最好上拉灌電流驅(qū)動,直接位移加延時操作即可
作者: zyluglugl    時間: 2021-8-22 13:28
§uperЦser 發(fā)表于 2021-8-22 12:34
P0=0x20;                       //一開始亮第六位
while(1)                           //循環(huán)
如果P0 到了0x00,現(xiàn)右移,會到0x0f嗎?
作者: lwh999995    時間: 2021-8-22 14:15
先初始化IO,P2=0X20;   //0010 0000
然后,進(jìn)行右移>> 1步驟:
移位, 0010 0000  >> 1    =  0001 0000
移位, 0001 0000  >> 1    =  0000 1000
移位, 0000 1000  >> 1    =  0000 0100
移位,  0000 0100 >> 1    =  0000 0010
移位,  0000 0010 >> 1    =  0000 0001
移位,  0000 0001 >> 1    =  0000 0000
如果想循環(huán)上述步驟,那么進(jìn)行判斷 if(P2==0X00) P2=0X20;
作者: baobao125    時間: 2021-8-22 15:28
lwh999995 發(fā)表于 2021-8-22 14:15
然后,進(jìn)行右移>> 1步驟:
我要設(shè)定變量,變量是6從第六位開始右移,5的話從第5位開始。初始化0x00,從變量位開始位移后|1,可以實現(xiàn)嗎
作者: baobao125    時間: 2021-8-22 15:31
lkc8210 發(fā)表于 2021-8-22 11:50
什么是指定位移?
是除了動第六位,其他不動嗎?
沒表達(dá)清楚,就是隨意哪位開始位移。初始0x00,設(shè)定變量X,當(dāng)X是6時,就從第六位開始位移并|1
