標題: 51單片機驅動電流好小 [打印本頁]
作者: PEB188    時間: 2021-8-16 22:41
標題: 51單片機驅動電流好小
51單片機高電平輸出電流好小,npn三極管無法飽和導通,還得加上拉電阻。有沒有小功率場管4.5v能飽和導通的。或還有其它辦法增強輸出電流嗎
作者: npn    時間: 2021-8-16 22:54
請配置I/O口為強推挽輸出模式
作者: TTQ001    時間: 2021-8-17 01:00
要么將 IO 配置為推挽輸出,要么再增加一層 NPN 晶體管驅動器來驅動目標 NPN 晶體管輸出。
作者: munuc_w    時間: 2021-8-17 08:27
對于51系列單片機的輸出最好用低電平驅動,一是安全,二是驅動能力強。
作者: devcang    時間: 2021-8-17 10:33
AO3400/AO3401 是小功率的
作者: 蕭何1221    時間: 2021-8-17 15:28
加一級吧。三極管推mos
作者: xianfajushi    時間: 2021-8-17 15:51
似乎不少類似提問顯示出沒有電子電路基礎知識,有電子電路基礎知識不會提出這樣問題,沒有電子電路基礎知識設計出來的蛋騙雞電路也是千奇百怪的不成體統,其實蛋騙雞驅動已經足夠了,若驅動大電流三極管可用一小一大組成的大林頓電路實現.
作者: wufa1986    時間: 2021-8-17 17:24
你是沒開啟推挽輸出,別告訴我你好在用老古董AT系列,那確實不能推挽
作者: heshuaiji    時間: 2021-8-17 20:40
要么將 IO 配置為推挽輸出,或者可以用驅動芯片進行電流的放大驅動(74LS245)
作者: PEB188    時間: 2021-8-17 21:01
wufa1986 發表于 2021-8-17 17:24
stc89c52rc
作者: npn    時間: 2021-8-17 21:12
AT系列支持的寄存器只有 reg51.h 里面的那些,其余sfr定義的都不支持,所以現在國內幾乎都沒人用。
作者: Y_G_G    時間: 2021-8-18 14:36
如果你只是開和關,強推挽模式還得加限流電阻的,小功率場管導通和關斷是不需要什么電流的,我用都是不用設置,也不用上拉電阻,直接高電平就可以驅動的
但是,如果PWM,那就不一樣了,這個時候是要電流才能驅動的,不知道你那個MOS管的頻率特性,不好說,強推挽模式試一下,不行的話,還得加驅動
作者: univers    時間: 2021-8-18 15:31
有很多緩沖芯片,還有三八譯碼器,可以接一個復合管做緩沖。要記住CPU只是一個大腦運算的地方,很脆弱的。出力的地方要加手和腳,這樣的想法很容易燒壞單片機IO口的
作者: PEB188    時間: 2021-8-20 19:54
Y_G_G 發表于 2021-8-18 14:36
如果你只是開和關,強推挽模式還得加限流電阻的,小功率場管導通和關斷是不需要什么電流的,我用都是不用設置, ...
請問你用的小功率場管什么型號。單片機那點電流其實NPN管也能導通,但是無法飽和導通,12V電壓上300ma的負載掉了4V電壓,主要是壓降有點大。
作者: angelheu    時間: 2021-8-22 16:23
IO驅動NPN,再驅動MOS。
作者: PEB188    時間: 2021-8-23 18:59
angelheu 發表于 2021-8-22 16:23
IO驅動NPN,再驅動MOS。
這樣太復雜了,元件越多越容易出問題。那還不如達林頓管
作者: Y_G_G    時間: 2021-8-23 19:21
PEB188 發表于 2021-8-20 19:54
請問你用的小功率場管什么型號。單片機那點電流其實NPN管也能導通,但是無法飽和導通,12V電壓上300ma的 ...
1,單片機如果要控制高電壓的電源,一般是像NPN一樣的在負極控制,要用N溝道MOS管,用AO3400,這管子最大電流5.8A
2,如果是一定要在正極控制,就要用一個N溝道去控制P溝道,N溝道用AO3400(也可以是用三極管8050),P溝道用AO3401,不能直接用低電平控制,單片機會燒壞
這兩個管子不貴,馬云家一毛多一個,比8050和8550這種好用太多了
作者: fengye615    時間: 2021-8-23 21:00
可用一小一大兩個三極管組成的大林頓電路實現驅動大電流
作者: 湖南    時間: 2021-9-8 08:59
單片機IO口正常情況下驅動的電流才達到30多ma,用戶可以選擇簡單的三極管擴流,或是采用mos管
作者: 188610329    時間: 2021-9-8 15:07
PEB188 發表于 2021-8-17 21:01
stc89c52rc
89C52沒有推挽, 但是,有開漏啊, 你要驅動12V的話, NPN你覺得不行, 直接 通過開漏的P0口,470K上拉到12V , 10K拉到PNP的基極,PNP驅動,你覺得夠了么?
