標題: STC15W408AS單片機模擬SPI雙機通信程序問題 [打印本頁]
作者: NIMITIZ    時間: 2021-8-15 02:05
寫了一個GPIO模擬SPI進行兩塊MCU之間的雙機通信的程序(預期目標: 利用串口中斷,首先利用電腦A得串口助手發送的數據存入SBUF,再將SBUF的值通過SPI的SDO發送給從機的SDI接收,并存入從機的SBUF,顯示在電腦B的串口助手上;例如:電腦A發送數據,如:A,電腦B可接收到A。),但燒錄并連接好電路后,從機無法接收到數據,兩塊核心板之間的連線已檢查無誤,連接核心板與PC的USB轉串口燒錄工具也正常無故障,折騰了一番無果后來這里向大佬們請教
單片機源碼如下(主、從機源碼相同):
# include <reg52.h>//頭文件
# include <intrins.h>//頭文件
# define uchar unsigned char
# define uint unsigned int
sbit SCK = P1^0;//位定義時鐘
//sbit CS = P1^1;//位定義片選(使能)  此項目可以不使用
sbit SDI = P1^2;//位定義Input
sbit SDO = P1^3;//位定義Output
/*-----函數聲明-----*/
void delay5us();
void SpiSend(uchar dat1);
uchar SpiReceive();
void UARTInit();
/*-----主函數-----*/
        UARTInit();
                SBUF = SpiReceive();// 循環接收數據
        ;//空語句
/*-----5微秒延時函數-----*/
void delay5us()
        _nop_();
/*-----CPHA=0;CPOL=1 模式2-----*/
/*-----SPI發送函數-----*/
/*-----上升沿發送-----*/
        uchar i;
        for (i=0; i<8; ++i)//8bit,一位一位寫
                SCK = 0;
                if (dat1 & 0x80)//判斷當前最高位為1還是0
                        SDO = 1;
                        SDO = 0;
                SCK = 1;//上升沿發送數據
                dat1 <<= 1;
                delay5us();
/*-----SPI接收函數-----*/
/*-----下降沿接收-----*/
uchar SpiReceive()
        uchar i, dat0;
        dat0 = 0x00;//dat0初始化
        for (i=0; i<8; ++i)//8bit,一位一位讀
                dat0 <<= 1;
        while(SCK == 1);
        while(SCK == 0);//等待下降沿,下降沿讀取數據
        dat0 |= SDI;
        return (dat0);//收到數據(返回值)dat0
/*-----串口(中斷)初始化-----*/
void UARTInit()
        EA = 1;//開啟總中斷
        ES = 1;//打開串口中斷
        SM0 = 0;SM1 = 1;//串口工作方式1,8位UART波特率可變
        REN = 1;//串口允許接收
        TR1 = 1;//啟動定時器1
        TMOD |= 0X20;//定時器1,工作模式2 8位自動重裝
        TH1 =0XFD;
        TL1 =0XFD;//設置波特率9600
/*-----串口中斷服務函數-----*/
void UART() interrupt 4
        if (RI)//判斷是否接收完成
                RI = 0;//軟件清零
        SpiSend(SBUF);         // 轉發接收到的數據
        if (TI)//判斷是否發送完成
                TI = 0;//軟件清零
作者: xuyaqi    時間: 2021-8-15 07:08
先讓從機不斷發看電腦B的串口助手能收到嗎,再讓主向從發看電腦B的串口助手能收到嗎,一步步來找毛病。
作者: NIMITIZ    時間: 2021-8-15 09:56
xuyaqi 發表于 2021-8-15 07:08
之前已經試過了,都不行
