標(biāo)題: 如何用單片機解析電話線上FSK,DTMF信號? [打印本頁]
作者: linpeng1981    時間: 2021-8-13 08:53
如何選哪款單片機實現(xiàn):1,解析固網(wǎng)電話上的FSK(1200HZ,2200HZ),DTMF(雙音頻信號)信號?2,實現(xiàn)DTMF撥號(可能需要DAC模塊)
特別是1,用什么辦法實現(xiàn)?我之前初步設(shè)想用傅里葉變換,但是傅里葉變換只能得出是否含某一頻率,而且需要先采樣下來,計算。但是FSK信號是連續(xù)的,也不能全部采樣后再計算,這樣假如信號長的話,需要保存的數(shù)據(jù)量也太大了。請教各位大佬是否有更好算法,謝謝!
作者: 51hei團團    時間: 2021-8-13 15:07
可以用芯片來實現(xiàn) http://m.raoushi.com/bbs/dpj-211265-1.html
作者: man1234567    時間: 2021-8-13 17:27
直接硬件吧,價格不高也方便。
作者: linpeng1981    時間: 2021-8-14 07:16
man1234567 發(fā)表于 2021-8-13 17:27
直接硬件吧,價格不高也方便。
價格有點高呢,對普通消費電子來說,已經(jīng)很高了,想用一顆單片機解決。
51hei團團 發(fā)表于 2021-8-13 15:07
外接解碼芯片成本不好控制。想用一顆單片機解決。
作者: isyido    時間: 2021-8-14 07:53
有專用芯片,MT88**等
作者: zhaobolove    時間: 2021-8-14 09:38
如果是玩具, 那你可以試一試  如果是辦公產(chǎn)品,家用產(chǎn)品, 商用產(chǎn)品,  必須用專用芯片.
你可以這樣給你老板講.   因為 不允許解碼出錯.  不然別人投訴你.
而如果是玩具, 那就無所謂了.
作者: linpeng1981    時間: 2021-8-14 14:07
isyido 發(fā)表于 2021-8-14 07:53
有專用芯片,MT88**等
是的,專用芯片我知道,由于成本問題,現(xiàn)在想用一顆芯片來搞定
作者: hejianmin    時間: 2021-8-16 14:50
如果能解出這個頻率的單片機,價格也不便義吧
