標(biāo)題: 關(guān)于單片機(jī)AD值轉(zhuǎn)換成溫度溫度除了查表法還有其他方法嗎? [打印本頁(yè)]
作者: 楊天想    時(shí)間: 2021-8-9 11:13
請(qǐng)問(wèn)各位大佬,ad值轉(zhuǎn)換成溫度處了查表法,還有其他的方法好用嗎,
作者: DS12C887    時(shí)間: 2021-8-9 12:05
查表最快了,也可以用公式計(jì)算,51加減法還能對(duì)付,但還不太適合浮點(diǎn)數(shù)計(jì)算,調(diào)用庫(kù),還占用大量時(shí)間.如果對(duì)結(jié)果運(yùn)算時(shí)間沒要求,也無(wú)所謂了
作者: 黃youhui    時(shí)間: 2021-8-9 13:26
看單片機(jī)運(yùn)算功能,如果運(yùn)算功能OK,可以通過(guò)加減乘除快速得到結(jié)果,那就用運(yùn)算,如果不能那就查表,以前的單片機(jī)運(yùn)算能力差,老前輩自己算好了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到單片機(jī)里,變成查表法,現(xiàn)在很多單片機(jī)都能進(jìn)行多位數(shù)運(yùn)算。
作者: robinsonlin    時(shí)間: 2021-8-9 13:34
直接用帶轉(zhuǎn)換的功能的芯片, 比如MAX6675
作者: bandaojun    時(shí)間: 2021-8-9 14:35
可以用多個(gè)AD分段平均處理
作者: 楊天想    時(shí)間: 2021-8-9 14:47
黃youhui 發(fā)表于 2021-8-9 13:26
看單片機(jī)運(yùn)算功能,如果運(yùn)算功能OK,可以通過(guò)加減乘除快速得到結(jié)果,那就用運(yùn)算,如果不能那就查表,以前的 ...
大佬能給一個(gè)運(yùn)算例程參考參考嗎
作者: jizhongbiao    時(shí)間: 2021-8-9 16:01
查表是最優(yōu)處理方式。
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2021-8-9 16:31
如果是傳感器,就是直接取換算就可以了
如果是NTC,最好是查表,雖然也有公式,但查表是最實(shí)用也是最準(zhǔn)確的,所以,NTC的供應(yīng)商會(huì)在NTC的數(shù)據(jù)手冊(cè)中附上溫度對(duì)應(yīng)的電阻值
至于運(yùn)算速度,基本不用考慮,不管你是用整型還是浮點(diǎn)型,又或者是查表,最多也就一千多條指令,以STC的1T單片機(jī)為例,運(yùn)算總時(shí)間不超過(guò)100uS,你都用單片機(jī)來(lái)采樣NTC了,這100uS就不算是占用時(shí)間了
如果你覺得100uS的運(yùn)算時(shí)間都還有點(diǎn)長(zhǎng),直接上FPGA,300MHZ時(shí)鐘......
作者: lkc8210    時(shí)間: 2021-8-9 16:33
楊天想 發(fā)表于 2021-8-9 14:47
就是計(jì)數(shù)啊~
如LM35:temp = (ADC/1024.0*5.0)/0.01;
如果是其它溫度傳感器如PT100,就要看數(shù)據(jù)手冊(cè)有沒有電壓溫度轉(zhuǎn)換方程
如果沒有就要從電壓溫度轉(zhuǎn)換表入手
把轉(zhuǎn)換表輸入Excel 然后生成一個(gè)曲線方程再來(lái)運(yùn)算
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2021-8-9 16:59
問(wèn)題是你的AD值是從哪里來(lái)的?我們都不是算命的。
作者: lishengaha    時(shí)間: 2021-8-10 06:02
ntc用查表是因?yàn)楸旧聿⒉皇侨砍叹性的,所以用查表查到一個(gè)范圍之后再進(jìn)行線性轉(zhuǎn)換是最精確的。
作者: 楊天想    時(shí)間: 2021-8-10 09:04
Hephaestus 發(fā)表于 2021-8-9 16:59
adc轉(zhuǎn)換過(guò)來(lái)的啊
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2021-8-10 20:40
lishengaha 發(fā)表于 2021-8-10 06:02
查表本身就是為了精確,沒有必要什么線性計(jì)算的
按大多NTC給的電阻溫度對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù),查表誤差也就是1攝氏度而已,而且,NTC兩個(gè)溫度之間對(duì)應(yīng)的電阻值本身就是有交叉的,并不是固定不變有,進(jìn)行純線性計(jì)算,精確到0.1攝氏度,那只不過(guò)是感覺上的精度高了而已NTC的精度本身就不可能多高,1%的精度,如果溫度是200攝氏度,那么誤差就是正負(fù)2攝氏度了
作者: wulin    時(shí)間: 2021-8-10 20:57
楊天想 發(fā)表于 2021-8-10 09:04
如果溫度傳感器特性在此設(shè)備的測(cè)量范圍是線性變化當(dāng)然用公式計(jì)算方式方便,否則用查表方式更好。
作者: 楊天想    時(shí)間: 2021-8-11 09:47
wulin 發(fā)表于 2021-8-10 20:57
我就是閑查表麻煩了點(diǎn),問(wèn)題已經(jīng)解決了我用的是分段法,效果還行,勉強(qiáng)可以用
作者: 適得府君書    時(shí)間: 2021-8-11 11:51
查表跟計(jì)算的目的是一樣的,不一樣的是過(guò)程,查表需要把整張表存下來(lái),代碼量相對(duì)比較多。過(guò)程中能學(xué)到的只有查表的算法。要是趕時(shí)間用查表的方式比較快實(shí)現(xiàn)。
使用公式可以學(xué)到的東西比較多,基本上都是理論方面的東西。
計(jì)算公式就是:
RT=R*EXP(B*(1/T1-1/T2))
RT:就是通過(guò)ADC轉(zhuǎn)換得來(lái)的熱敏電阻的當(dāng)時(shí)阻值:
計(jì)算公式就是:Vp=Vin*R2/(R1+R2)
R:熱敏電阻的標(biāo)稱值,單位歐
B:熱敏電阻的系數(shù)
T2:(273.15+25)(絕對(duì)溫度+攝氏度)
T1:就是實(shí)際測(cè)量的溫度
所以
T1=1/(ln(RT/R)/B+1/T2)
float Rt;
float temp;
float Ka= 273.15;
float T2=(273.15+25.0);  //T2
Rt =getNtcRt(adc,n);          //熱敏電阻當(dāng)前阻值
temp = Rt/Rp;
temp=log(temp);   //ln(Rt/Rp)
temp/=Bx;         //ln(Rt/Rp)/B
temp+=(1/T2);
temp = 1/(temp);
temp-=Ka;
