xuyaqi 發表于 2021-8-6 19:58
輸出太接近電源電壓造成失真,提高電源電壓或減小輸入。
DS12C887 發表于 2021-8-6 19:22
1,非理想運放,會有吸收電流和漏電流,線性度也會受影響,你可以用ICL7650試試,效果會好很多
2,放大器輸出電 ...
zyluglugl 發表于 2021-8-6 21:52
NTC 用什么放大電路呀?
Y_G_G 發表于 2021-8-6 21:31
這問題部得.....
1,運放的正負電壓正常嗎?有用示波器看過嗎?萬用表測量和示波器測量可是不一樣的
2,我沒 ...
這問題部得.....
2,我沒 ...
這問題部得.....
2,我沒 ...
Y_G_G 發表于 2021-8-7 09:54
建議:
1,在正負電源靠近運放的引腳處,加兩個104電容,越近越好,有條件可以加一個102電容,104是必需的,不要 ...
lfc315 發表于 2021-8-9 17:47
前1級放大6倍,后1級放大了2倍,不是放大了12倍嘛;
輸入信號源是什么,信號源內阻多大?
用什么測量的, ...
建議:
karolyte 發表于 2021-8-9 21:00
您好,我發現我開始用萬用表測量是不對的,又用示波器看了一下,發現TL062CP的電源電壓在低于6V時只把頻 ...
karolyte 發表于 2021-8-9 20:55
前一級放大6倍,后一級沒有放大,輸入的信號源是1Khz的矩形波,輻值0.6v,一開始用萬用表測量的,但是不 ...
lfc315 發表于 2021-8-10 11:36
U1B兩個電阻R3 R4不是10k嘛?這不是放大2倍么?難道我老糊涂了。。。
Y_G_G 發表于 2021-8-10 17:28
不是的,這是個反相放大器,1倍放大而已
lfc315 發表于 2021-8-10 18:42
哈,看來確實是我腦子糊涂了。。。
看了下,好像這個運放特性就是差不多這樣的,輸出信號要低于正電源4V ...
Y_G_G 發表于 2021-8-9 23:40
這壓根就不是什么有多困難的電路呀,如果是我,我可以兩個小時就找出問題來,并不是說我有多能,而是這個問題 ...
哈,看來確實是我腦子糊涂了。。。
哈,看來確實是我腦子糊涂了。。。
karolyte 發表于 2021-8-10 23:27
我實際用示波器看的話,對于0.4V的信號,正電源在8V左右就可以滿足要求,但是正電源在6V時,這個放大器就 ...
lfc315 發表于 2021-8-11 09:22
在第一級輸入端,0.4V的信號是沒有問題的;
但是放大之后到第二級輸入端,信號就超過了芯片的允許范圍了 ...
