標題: 74HC245的這個電阻是什么用途 [打印本頁]
作者: xred    時間: 2021-8-3 16:52
普中的開發板,74HC245的這個圖沒看懂,哪位高手指點一下。
A0~A7并聯了100歐姆的電阻,請問這幾個電阻是干什么用的?下拉嗎?下拉的話阻值也太小了。。。
這幾個口如果連接P0口,P0口不是已經接了上拉電阻了嗎?
我用proteus模擬,接這幾個電阻,電路不正常,直接用P0口的上拉的話,則正常運行。
小白不是很懂。。
作者: xianfajushi    時間: 2021-8-3 17:47
電路基礎知識問題,電阻分壓問題而已.
作者: xianfajushi    時間: 2021-8-3 17:49
若P0上拉電阻較大的話與100歐姆分壓后電壓值自然就很小影響電路參數.
作者: lfc315    時間: 2021-8-4 09:47
這樣的電路,應該是不會直接連P0口的,可能P0口還有加驅動芯片,連驅動芯片輸出就可以了
作者: xred    時間: 2021-8-4 09:58
感謝各位講解
作者: glinfei    時間: 2021-8-4 10:46
它拿245做了驅動器,應該接的是138做譯碼器。
作者: SURUBU1976    時間: 2021-8-4 11:12
下拉作用,
作者: xred    時間: 2021-8-4 17:39
我還是感覺這個圖畫的有問題,這個電阻不應該加
作者: 老愚童63    時間: 2021-8-4 18:17
xred 發表于 2021-8-4 17:39
下拉電阻,阻值可能小了,改成100K應該可以了
作者: xyx98    時間: 2021-8-4 20:59
限壓電阻,防止大電壓電流輸入,保護集成電路
作者: jizi    時間: 2021-8-5 10:25
下拉電阻 但是 100太小了 如果IO是5V的話就要50mA這通常電壓被拉的很低
