標題: 分享一個C語言升序排序算法 [打印本頁]
作者: 一入極客深似海    時間: 2021-8-2 19:07
標題: 分享一個C語言升序排序算法
目的,用最少的代碼,干最大的事,歡迎在評論區曬出自己的最少代碼量的排序程序
  1. int temp = 0, max = 0;  //定義兩個中間變量
  2.         int arr[] = { 0,5,3,9,1,2,4,6,7,8,978,45,34,22 };  //要排序的數組
  3.         for (int i = 0; i < sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); i++) //外循環次數要小于數組長度
  4.         {
  5.                 for (int j = 0; j < (sizeof(arr) / sizeof(arr[0])) - i; j++)  //
  6.                 {
  7.                         if (arr[j] >= max)    //找到每次循環的中的最大數
  8.                         {
  9.                                 max = arr[j];     //記錄最大數
  10.                                 temp = j;         //記錄產生最大數,位于數組的位置
  11.                         }
  12.                 }
  13.                 max = arr[sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) - i - 1];  //將數組最后一個值,臨時賦值給
  14.                 arr[sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) - i - 1] = arr[temp];  // 讓數組最后一個值,等于在內循環中找到的最大值
  15.                 arr[temp] = max;    //在內循環中找到的最大值的位置等于 MAX
  16.                 max = 0;  //讓 max等于0,進入下一次的內循環
  17.         }
  18. //打印值看一下了
作者: 溫xyz    時間: 2021-8-2 19:33
謝謝分享,這代碼很實用!
作者: 溫xyz    時間: 2021-8-2 19:40
請賜教sizeof(arr[0])什么意思?而不是 for (int i = 0; i < sizeof(arr) ; i++) 。
作者: 一入極客深似海    時間: 2021-8-3 06:10
溫xyz 發表于 2021-8-2 19:40
請賜教sizeof(arr ...
sizeof(arr)是獲取數組的總字節長度,sizeof(arr[0])是獲取數組中一位的字節長度。用總字節長度/一位字節長度。得出的結果就是。數組的長度。
作者: sustlixin    時間: 2021-8-3 09:17
                if (arr[j] > arr[j+1] )    //相鄰數兩兩對比,如前邊大于后邊,則交換
                        temp = arr[j];
                        arr[j]= arr[j+1];
                        arr[j+1] = temp ;
作者: 洛倫茲力量    時間: 2021-8-3 10:50
挺好的,判斷個數的用關鍵字sizeof給簡化,第二個for中的可以這樣寫   j < sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) - i-1
最大的數已經到最后一個位置上,就可以減少程序運行的時間了
作者: 溫xyz    時間: 2021-8-3 12:00
一入極客深似海 發表于 2021-8-3 06:10
sizeof(arr)是獲取數組的總字節長度,sizeof(arr[0])是獲取數組中一位的字節長度。用總字節長度/一位字節 ...
謝謝解答,明白了。
作者: 一入極客深似海    時間: 2021-8-4 16:36
洛倫茲力量 發表于 2021-8-3 10:50
挺好的,判斷個數的用關鍵字sizeof給簡化,第二個for中的可以這樣寫   j < sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) - ...
對,是的,可以減一次循環
作者: 一入極客深似海    時間: 2021-8-4 16:37
sustlixin 發表于 2021-8-3 09:17
int arr[] = { 0,5,3,9,1,2,4,6,7,8,978,45,34,22 };  //要 ...
max就不需要定義了吧
