單片機紅外遙控模塊程序
震驚長安第一拳
2021-8-1 18:45
單片機紅外遙控模塊程序
#include<reg52.h>
sbit lsa=P2^2;
sbit lsb=P2^3;
sbit lsc=P2^4;
sbit IRIN=P3^2;
uint jz=0,time;//jz存的是鍵值相對應的數值
uchar irdata[4],duan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};
void delay(uint n) //延時一次約為0.01ms 用來判斷脈沖時間
{while(n--);}
void smg(uint x) //數碼管顯示
lsa=0;lsb=0;lsc=0;
P0=duan[x];//顯示數字
void init() //初始化
IT0=1;//確定中斷0(紅外接收)的觸發方式為下降沿觸發
EX0=1;//打開外部中斷0和總中斷的允許位
EA=1;
IRIN=1; //相當于打開外部中斷0 此處意義為紅外接收器打開
void hhh() interrupt 0 //執行中斷:進行讀取信號 最后產生鍵值
uint i,j,k;
delay(700);//能進入中斷函數就代表IR已經為0,此處的延時是為了判斷延時的大體時間
if(IRIN==0)
k=1000;
while(IRIN==0&&(k>0))//檢測引導碼中9ms低電平
delay(1);
k--;
if(IRIN==1)//判斷高電平
k=500;
while(IRIN==1&&(k>0))//檢測引導碼中4.5ms高電平
delay(1);
k--;
for(i=0;i<4;i++) //開始讀取用戶碼和數據和數據反碼,
for(j=0;j<8;j++)//每組數據有八位,故內層循環有八組,每次循環讀一位
if(IRIN==0)
k=70;
while(IRIN==0&&(k>0))//檢測0.56ms的低電平
k--;
delay(1);
if(IRIN==1)//進入高電平時間,這一塊比較核心,它判斷了高電平持續時間的長短
time=0;
k=500;
while(IRIN==1&&k>0)//開始檢測高電平
delay(10);
time++;//time是以0.1ms為單位,因為dy(10);
k--;
if(time>30) return ;
irdata[ i]>>=1; //移位運算,空出最高為為下一次采集做準備
if(time>=8)//如果高電平持續時間超過0.85ms代表位是“1”
irdata[ i]|=0x80;//或運算,給最高為置1
time=0;//重置
if(irdata[2]!=~irdata[3])//irdata[2]與irdata[3]分別是數據碼和數據反碼 ,此操作是檢驗數據準確性
return;
switch(irdata[2])
case 0x16:jz=0;break;
case 0x0c:jz=1;break;
case 0x18:jz=2;break;
case 0x5e:jz=3;break;
case 0x08:jz=4;break;
case 0x1c:jz=5;break;
case 0x5a:jz=6;break;
case 0x42:jz=7;break;
case 0x52:jz=8;break;
case 0x4a:jz=9;break;
case 0x45:jz=10;break;
default:break;
init();//初始化
smg(jz);//顯示數值
