標(biāo)題: CS5265 USB TYPEC轉(zhuǎn)HDMI4K60HZ方案 [打印本頁] 作者: qq1176845380 時(shí)間: 2021-7-31 19:28 標(biāo)題: CS5265 USB TYPEC轉(zhuǎn)HDMI4K60HZ方案 瑞昱RTD2172是TYPEC轉(zhuǎn)HDMI4K60HZ音視頻數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器芯片。瑞奇達(dá)CS5265可以替代兼容RTD2172,除了實(shí)現(xiàn)同等的轉(zhuǎn)換功能外且整體方案成本和性價(jià)比方面比RTD2172要高,且外圍器件較少設(shè)計(jì)簡單芯片集成度較高。下面我們將詳細(xì)講解一下CS5265的功能概述、特性參數(shù)、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)框圖、設(shè)計(jì)TYPE-C轉(zhuǎn)HDMI4K@60HZ拓展塢電路原理圖和設(shè)計(jì)方法。
CS5265功能概述:
CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b轉(zhuǎn)換器,設(shè)計(jì)用于將USB type c源或DP1.4源連接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成了DP1.4兼容接收機(jī)和HDMI2.0b兼容發(fā)射機(jī)。此外,CC控制器還用于CC通信,以實(shí)現(xiàn)DP Alt模式。DP接口包括4條主通道、輔助通道和HPD信號(hào)。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)數(shù)據(jù)速率。DP接收機(jī)結(jié)合了HDCP1.4和HDCP2.3內(nèi)容保護(hù)方案具有嵌入式密鑰,用于數(shù)字音視頻內(nèi)容的安全傳輸。
