關于如何畫元件封裝的問題,在此特作超詳細的圖文教程。
1(選項 File——NEW——project——integrated Library)另存到指定文件夾,命名為 my_Library。
1(在
處點右鍵選 Add New to
Projiect ------ Schematic Library)
Project -----PCB Library ,創建后修改另存命名。)
3(創建后的結果,記得保存)
基本描述:長 400mil,寬 180mil,管腳數 5,管腳直徑 35mil,管
腳間距 67mil。1mm=39.370079mil, 100 mil=2.54mm
1--- Vin
2--- Vout
3--- GND
4--- FB
5--- ON/OFF
7.畫管腳并修改管腳名與說明書上對應
修改后,畫其他管腳。
保存
D. 在 alpha.Pcblib PCB 庫文件中畫 LM2596S 的 PCB 圖(注意
PCB 的大小要與說明說描述的一致)
1 單擊 Project-----雙擊選中 alpha.Pcblib-----單擊 PCB Library
2.為元件 PCB 圖命名,填上描述信息
雙擊 PCBCOMPONENT_1-----修改 NAME 和 Description----Ok
3 畫 PCB 外框,長 400mil 寬 180 mil
保存
E. 將 alpha.Schlib 原理圖庫文件中畫 LM2596S 原理圖和 alpha.Pcblib PCB 庫文件中畫 LM2596S 的 PCB 圖連接起來。 1.進入
結果顯示
這三個文件)
G.安裝庫
附:
H.補充添加 PCB 畫圖板
_AD自建元件庫教程.doc
(9.06 MB, 下載次數: 33)
