標題: 硬件串口監聽工具介紹 [打印本頁]
作者: liyang0727 時間: 2021-7-29 21:22
標題: 硬件串口監聽工具介紹
1. 功能介紹串口(RS232)監聽器采用硬件監聽串口數據的方式,直接把監聽器串接在被監聽的RS232(DB9)接口上。在不影響原有設備本身通訊的前提下,把數據監聽進來,在電腦上分開顯示監聽到的TX、RX數據。
l 可同時監聽TX、RX、CTS、RTS四個信號,并獨立顯示內容。
l 可監聽串口數據的錯誤信息(校驗錯誤,幀錯誤,溢出錯誤等)
l 可設置十六進制或字符形式顯示
l 可自動偵測波特率,數據位,停止位,校驗信息
l 最低偵測波特率:733
l 最高偵測波特率:200K(雙通道同時監聽不丟包)
l 被監聽串口參數:數據位7、8;停止位1、1.5、2;校驗位NONE、ODD、EVEN、MARK、SPACE
2. 驅動安裝手動安裝驅動步驟:電腦圖標上右鍵>管理>設備管理器>其他設備>STM32 Virtual ComPort>更新驅動程序>瀏覽計算機以查找驅動程序軟件>選擇附件中的驅動文件。
自動安裝步驟:直接安裝資料包里的驅動程序即可。
注意:ghost系統請先安裝ghost補丁后,再進行驅動的安裝。
3. 硬件連接監聽器直接串聯在標準RS232接口(DB9)上,USB連接電腦,參考下圖。監聽器為一個公頭一個母頭。
2021-7-29 21:18 上傳
4. 軟件介紹上位機軟件基于.NET架構編寫,一般Win7及以上系統自帶.NET。如果首次打開軟件報錯,請安裝附件的“Microsoft.NET4.0.exe”或更高版本。
2021-7-29 21:20 上傳
4.1. 工具欄工具欄包含菜單、COM號選擇、刷新COM號、啟動監聽、停止監聽、設置、自動偵測、清空選項。
4.1.1. 菜單l 保存數據:把對當前數據內容保存為.rtf格式,可是使用word打開查看,也可以用此軟件打開查看
l 加載數據:加載此軟件保存的.rtf數據
l 固件升級:如遇軟件bug或者定制軟件功能,可使用此功能進行監聽器固件升級
4.1.2. COM號選擇選擇監聽器的COM號,一般此處是唯一的,如果不確定選擇哪個,可使用與驅動安裝同樣的方法查看串口號
4.1.3. 啟動開始串口監聽
4.1.4. 停止停止串口監聽或停止自動波特率偵測
4.1.5. 設置用于配置被檢測串口的參數,和軟件相關功能配置
4.1.5.1. 被監聽串口設置設置被監聽串口的參數,波特率,數據位,停止位,校驗位
4.1.5.2. 緩存大小數據顯示欄顯示的最大數據量,單位為KB,默認設置為1024KB即1M數據量。超過則自動清空。
4.1.5.3. 幀換行勾選此功能時,監聽器會根據此時間區分兩個數據是否為同一幀。如果當前數據與上一個數據間隔大于設定值,認為是兩幀數據,自動換行。此數據不宜設置過大。
4.1.5.4. 保存實時數據到當前目錄實時保存監聽到的數據到此軟件所在目錄,實現大量數據監聽。
4.1.5.5. 監聽信號選中則監聽對應信號,否則不監聽
4.1.5.6. 監聽錯誤選中則監聽并顯示:校驗錯誤,幀錯誤,溢出錯誤等。同理,如果數據顯示區顯示有錯誤數據表明被監聽數據本身有錯誤,或者被監聽數據的參數配置錯誤。
校驗錯誤
幀錯誤
串口接收溢出錯誤
串口線噪聲錯誤
系統緩存溢出錯誤
4.1.5.7. 顯示可選擇hexx形式顯示或者字符形式顯示
4.1.6. 自動偵測
自動偵測串口參數功能使用了軟件算法。其中偵測到的TX和RX的波特率準確率非常高,接近100%準確。數據位數,停止位,校驗位等串口參數,由于串口本身的特性,有時無法區分不同的組合,所以可以多進行幾次自動偵測,軟件會依次顯示符合要求的串口參數組合,用戶根據實際情況進行選擇正確的組合。
一般來說常用的組合位9600-8-1-N。常用的波特率:4800,9600,19200,38400,57600,115200,128000等。數據位大部分是8位,停止位1位,校驗NONE。
4.2. 數據顯示顯示監聽到的數據信息
4.3. 狀態欄顯示當前數據量和被監聽串口的參數等基本信
鏈接:某一個寶搜索"新語電子"
