標題: stm32單片機使用sql數據庫實踐 [打印本頁]
作者: 李工1818    時間: 2021-7-29 14:15
歷史上,sql數據庫都是后臺的專利,底層單片機使用sql數據庫是天方夜譚。很多時候,底層都需要存儲一段時間的數據,例如近一年的交易數據,且要能對特定數據快速查詢,這種功能單片機往往很難去做。
現在分享使用LS10串口數據庫模塊實現單片機存取sql數據庫功能。
LS10模塊是為單片機提供的串口數據庫模塊,5V電源,低功耗,使用串口與單片機通信,AT命令實現sql數據存儲與讀取功能。
關系型數據庫功能:
1, 創建表;
2, 插入數據;
3, 修改數據;
4, 查詢數據;
5, 刪除數據;
6, 刪除表。
使用AT+SQL命令即可實現對LS10的sql數據庫操作。
下面一一說明:
1,創建表
AT+SQL=”CREATE TABLE test_tab(ID INTPRIMARY KEY NOTNULL,PAR1 INT,PAR2 REAL,PAR3 TEXT)”
該AT命令用于創建sql表格,表格名為test_tab,表格列項分別為ID,PAR1,PAR1,PAR3,其中ID為int型,且為主鍵,PAR1為INT型,PAR2為REAL型,PAR3為TEXT型。
2,插入一行數據
AT+SQL=”INSERT INTO test_tabVALUES(1,188,1.253,’abcdefg’)”
該命令向所有列插入數據,插入的數據分別為1,188,1.253和‘abcdefg’;AT+SQL=”INSERT INTO test_tab (ID,PAR3) VALUES(2,’hijklmn’)”
該命令向部分列插入數據;
3,修改數據
AT+SQL="UPDATE test_tab SET PAR2=2.568,PAR3='I loveChina' WHERE ID=1"
該命令將ID為1的列,所對應的PAR2改為2.568,PAR3改為’I love China’
4,刪除數據
AT+SQL="DELETE FROM test_tab WHERE ID<=1"
上述命令用于刪除ID<=1的數據行;
5,刪除表
AT+SQL="DROP TABLE test_tab"
該命令用于刪除表test_tab
詳情請下載附件。
上面的幾個文檔51hei附件打包下載: LS10_pdf.zip (732.69 KB, 下載次數: 10)
作者: seanking    時間: 2021-7-30 07:41
收藏,有需要測試一下
作者: 李工1818    時間: 2021-7-31 10:12
容量測試,分享如下:
表格結構(sn int primary key not null,id int,p1 int,p2 int,p3 real,p4 text,p5 text),
存儲的內容分別為
sn(自增),id(自增),p1(自增),p2(自增),1.23456,abcdefghijklmn
空間占用快滿時,存儲了115888條數據。
按照手冊的要求,始終保留至少500K空間,也至少能存儲50000條數據。
