標(biāo)題: 單片機(jī)無(wú)法點(diǎn)亮LED燈的問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: hk康康    時(shí)間: 2021-7-28 11:23
我用STC89C52RC單片機(jī)做一個(gè)延時(shí),用了P0.4口,也接了上拉電阻,結(jié)果測(cè)試輸出2V,沒(méi)接上拉電阻輸出0V,外部接lm358芯片加三極管驅(qū)動(dòng)LED,沒(méi)有點(diǎn)亮,這是為啥?程序也刷進(jìn)去了
作者: xijiaoa    時(shí)間: 2021-7-28 17:01
你要不要測(cè)量下LED的壓降
作者: hk康康    時(shí)間: 2021-7-28 17:11
xijiaoa 發(fā)表于 2021-7-28 17:01
你要不要測(cè)量下LED的壓降
我用LM358比較器做比較器耶
作者: lkc8210    時(shí)間: 2021-7-28 17:28
LM358用來(lái)干什么的?
作者: cpu小白白    時(shí)間: 2021-7-28 17:31
具體是怎么接的,把原理圖發(fā)一下,不然光看描述,不好分析。
這種簡(jiǎn)單的,沒(méi)有原理圖可以手繪一個(gè)。
作者: lkc8210    時(shí)間: 2021-7-28 17:34
LM358用來(lái)干什么的?
可以畫(huà)一下電路圖嗎?
作者: hk康康    時(shí)間: 2021-7-28 17:36
cpu小白白 發(fā)表于 2021-7-28 17:31
這個(gè),謝謝你的回復(fù)
lkc8210 發(fā)表于 2021-7-28 17:34
LM358用來(lái)干什么的?
可以畫(huà)一下電路圖嗎?
這個(gè),你幫忙看看
作者: luvent    時(shí)間: 2021-7-28 21:38
LED燈會(huì)不會(huì)接反了呢。建議查看一下哈
作者: 名字不是重點(diǎn)    時(shí)間: 2021-7-28 22:41
P0.4口要想輸出高是要上拉的。另外你的LED不會(huì)就是D3一樣的吧?這個(gè)不是肖特基嗎?肖特基要是會(huì)發(fā)光就壞了。還有你這個(gè)二極管的負(fù)極BMS-NC是接到哪 里?沒(méi)頭沒(méi)尾的一張圖,不好猜哩~~
你就不是點(diǎn)亮發(fā)光管嗎?為毛要這么復(fù)雜?直接P04驅(qū)動(dòng)一個(gè)PNP管B極,E極接電源、C極接發(fā)光管串電阻不就OK了嗎?358還有新功能 ?比較器?拿什么比?固定的2V的負(fù)輸入有什么好比的?很好奇你這個(gè)電路的目的性。
個(gè)人感覺(jué),你這個(gè)圖不是為了驅(qū)動(dòng)LED,而是在驗(yàn)證比較器電路。
作者: hk康康    時(shí)間: 2021-7-29 00:51
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-7-28 22:41
P0.4口要想輸出高是要上拉的。另外你的LED不會(huì)就是D3一樣的吧?這個(gè)不是肖特基嗎?肖特基要是會(huì)發(fā)光就壞了 ...
led沒(méi)畫(huà)上去,在其他地方,用比較器是驅(qū)動(dòng)一個(gè)外部12v的一個(gè)燈,直接輸出電壓不夠,接了一個(gè)三極管增大電流
作者: 名字不是重點(diǎn)    時(shí)間: 2021-7-29 14:08
hk康康 發(fā)表于 2021-7-29 00:51
led沒(méi)畫(huà)上去,在其他地方,用比較器是驅(qū)動(dòng)一個(gè)外部12v的一個(gè)燈,直接輸出電壓不夠,接了一個(gè)三極管增大電 ...
那你就要把p04到LED的整個(gè)通道的電路貼上來(lái),沒(méi)有后續(xù)的電路,網(wǎng)友只能靠猜了。。
