標題: 為什么單片機定時器0中斷,我這個D1只會常亮而不閃爍?(我設置的間隔1s) [打印本頁]
作者: indexcolor    時間: 2021-7-25 16:30
#include<reg52.h>
#define unchar unsigned char
sbit led=P2^0;
void timi()
        TMOD=0x01;
        TH0=0xFC;
        TL0=0x18;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        timi();
        while(1);
void shanshuo() interrupt 1
        static uint i;
        TH0=0xFC;
        TL0=0x18;
        i++;
        if(i==1000);
                i=0;
                led=~led;
作者: indexcolor    時間: 2021-7-25 16:37
不管寫什么程序,總是D1亮,會不會是哪里設置的出現問題。
作者: lkc8210    時間: 2021-7-25 17:15
if(i==1000);//<<<多了個分號";"
作者: indexcolor    時間: 2021-7-25 19:42
lkc8210 發表于 2021-7-25 17:15
if(i==1000);//
修改之后還是D1常亮
作者: indexcolor    時間: 2021-7-25 19:51
indexcolor 發表于 2021-7-25 19:42
修改之后還是D1常亮
好了,我用的keil2不行,但是keil4可以,謝謝
