標(biāo)題: 單片機匯編語言四 控制轉(zhuǎn)移類指令LJMP AJMP SJMP JMP [打印本頁]
作者: cangyuan    時間: 2021-7-21 19:13
  本實驗設(shè)單片機采集到某溫度,與參考溫度相比,若等于參考溫度則保溫,大于參考溫度則降溫,小于參考溫度則加溫。目的是掌握8051 CPU的無條件跳轉(zhuǎn)和條件跳轉(zhuǎn)指令。
1、控制轉(zhuǎn)移類指令
程序的順序執(zhí)行是由程序計數(shù)器(PC)自動增1來實現(xiàn)的,要改變程序的執(zhí)行順序,控制程序的流向,必須通過控制轉(zhuǎn)移類指令實現(xiàn),所控制的范圍為程序存儲器的64KB空間。8051MCU的控制轉(zhuǎn)移類指令,共17條,可分為4組。無條件轉(zhuǎn)移指令4條,條件轉(zhuǎn)移指令8條,子程序調(diào)用和返回指令4條,空操作指令1條。
2、無條件轉(zhuǎn)移指令(4條)
LJMP    addr16     ;長跳轉(zhuǎn)指令,跳轉(zhuǎn)范圍為64K; (PC) ← addr16
AJMP    addr11     ;絕對跳轉(zhuǎn)指令,跳轉(zhuǎn)范圍為2K;; (PC)=(PC)+2,(PC)0-10 ← addr11。
SJMP    rel             ;短跳轉(zhuǎn)指令,跳轉(zhuǎn)范圍(PC)=(PC)+rel, -128~+127
JMP    @A+DPTR  ;散轉(zhuǎn)指令或間接跳轉(zhuǎn)指令;; (PC)← (A)+(DPTR);A的內(nèi)容為8位無符號數(shù)。
區(qū)別:跳轉(zhuǎn)的范圍不一樣
原則上,用SJMP的地方都可以用LJMP替代。AJMP已很少使用。
  1. ORG 0000H
  2.         LJMP MAIN
  3.
  4.         ORG 0100H
  5.                 MAIN:
  6.                 MOV P0,#0FFH
  7.                 MOV R1,#12
  8.                 LOOP:CLR P0.0
  9.                 LCALL DELAY
  10.                 SETB P0.0
  11.                 LCALL DELAY
  12.                 DJNZ R1,LOOP
  13.
  14.                 STOP:SETB P0.0
  15.                 CLR P0.1
  16.                 JMP STOP
  17.
  18.
  19.                 DELAY:
  20.                 MOV R2,#255
  21.                 D1:MOV R3,#250
  22.                 D2:DJNZ R3,D2
  23.                 DJNZ R2,D1
  24.                 RET
  25.
  26.                 END
仿真代碼51hei附件下載:
實驗四工程.7z (49.21 KB, 下載次數(shù): 4)
